查看: 17346|回复: 31
联想G450开机不显示
发表于 2011-12-16 14:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450能开机 内屏和外接都不显示 拆机发现显卡是n10m-gs2-s-a2 貌似不是爱虚焊的那个  测主板屏线接口JLVDS2  发现2、4、6、脚供电(+lcdvdd)没有  相连L6电感到Q4的1脚D极 无电压 Q4的2脚G级点压正常 3脚的S极+3VS没有  直接从JLVDS2的7脚飞线到Q4的3脚 电压有了 开机测试 显示正常装机OK
楼主飞线打了洞,第一次见到,风险有点高。  发表于 2012-3-12 14:12
发表于 2011-12-16 15:21:12 | 只看该作者 �
此电路目的是要Q5导通接地。让Q4 SD导通。应该是Q5出问题了。
Q5导通接到 是不是意味着Q4的G级就没电压了 (不是太懂请教一下)  详情 回复 发表于 2011-12-16 17:13
发表于 2011-12-16 16:19:15 | 只看该作者 �
可不可以请教一下 你们是怎么看懂图纸的呢
就是用眼睛看。用大脑思考。呵呵~~开玩笑!! 有条件到基地让喜哥或饼哥他们帮你打通一下任督二脉后,应该没什么问题吧!  详情 回复 发表于 2011-12-16 18:18
发表于 2011-12-16 17:13:41 | 只看该作者 �
回答正确!Q5是一个P沟道MOS管,DS导通条件是UG〈 US 2.1V(SOT23封装)  详情 回复 发表于 2011-12-16 18:11
发表于 2011-12-16 18:11:51 | 只看该作者 �
回答正确!Q4是一个P沟道MOS管,DS导通条件是UG〈 US 2.1V(SOT23封装)
发表于 2011-12-16 18:18:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-17 22:23:23 | 只看该作者 �
  不错嘛,,
发表于 2011-12-17 23:28:08 | 只看该作者 �
有时间去基地
发表于 2011-12-18 12:19:05 | 只看该作者 �
是挺好的,那就是Q4坏了呗,换一个更好不是
发表于 2012-1-9 22:00:21 | 只看该作者 �
+3vs断路了嘛?如果+3VS没断路,那整个都会没有,还能开机?
q4的S极没有+3VS 又不是整个主板都没有这个电压 JLVDS2的7脚这不是有+3VS吗  详情 回复 发表于 2012-1-10 13:50
发表于 2012-1-10 13:50:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-10 14:53:32 | 只看该作者 �
MOS管 三极管 这些有的我一般都换上  实在没了 在飞线 飞线的话 安装要注意保护
发表于 2012-2-8 00:26:35 | 只看该作者 �
外接应该显示吧
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-2-20 11:49:13 | 只看该作者 �
恩 不错  不错    楼主很给力
发表于 2012-2-22 08:47:20 | 只看该作者 �
学习之中…………
{:soso_e100:}
发表于 2012-2-22 09:46:07 | 只看该作者 �
学习了,仔细细心啊,但是我就是不会看电路图啊。有学的吗?
发表于 2012-3-12 14:07:00 | 只看该作者 �
我的是也是不显呀,但第三脚是有3。3V的呀,晕
楼主,这是什么问题呀
发表于 2012-3-12 14:12:17 | 只看该作者 �
高手呀,学习了
发表于 2012-3-13 10:16:24 | 只看该作者 �
这种情况为什么外接没有显示,应该会有啊
发表于 2012-3-13 13:00:09 | 只看该作者 �
修好就是好样的
