查看: 5317|回复: 13
请版主发些液晶屏白屏故障维修解决方法,对于新人特别困难。
发表于 2012-3-20 13:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这两天碰到3个白屏 现在有一个是明基G900WA 也是白屏 无头绪,往往都是屏板保险都没有问题,请问不会都是屏板问题吧。
发表于 2012-3-20 13:37:59 | 只看该作者 �
如果保险没坏,那驱动板的电压送上去了吗?
发表于 2012-3-20 13:39:27 | 只看该作者 �
你测量一下如果屏电压正常。用通用版点屏还是白屏。那就是屏上的升压电路问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 11:57
发表于 2012-3-20 13:53:35 | 只看该作者 �
我有一个笨法子      你自己试试    可能行的     先检测大概是屏线上那一块出了问题    再把那一块的电容   什么配件  全换掉   试过了    行的   你信就试试      不信就直接给客户
发表于 2012-3-20 14:06:59 | 只看该作者 �
也接了个白屏液晶,试试楼上的方法!
发表于 2012-3-20 15:31:12 | 只看该作者 �
据说 有人敢把 12v的电压直接送到升压芯片12v输出那 不用dc-dc 电路
这据说跟胡说差不多  发表于 2012-3-25 12:21
什么道理呀 ,叫他去学一下屏上面的升压原理与屏的供电电压就知到了,屏须要多个电压的30V -5V 6V等多个。  详情 回复 发表于 2012-3-24 22:23
发表于 2012-3-20 15:37:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-24 19:24:26 | 只看该作者 �
看一下5V有没有供给升压芯片,如果有的话90%升压芯片坏了,如果没有的话,就查电感到芯片这一段电路
发表于 2012-3-24 22:23:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-25 11:56:16 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2012-3-24 22:23
什么道理呀 ,叫他去学一下屏上面的升压原理与屏的供电电压就知到了,屏须要多个电压的30V   -5V   6V等多 ...
http://www.chinafix.com.cn/thread-377996-1-1.html
发表于 2012-3-25 11:57:47 | 只看该作者 �
看 19# 的回复
发表于 2012-3-25 12:07:02 | 只看该作者 �
估计屏板上哪个电容或电阻有问题
发表于 2012-3-25 15:02:42 | 只看该作者 �
  屏幕供电 开始不是就是5v升12 v吗   至于负压和 你说的那些不都是12v转的?
而且 那哥们确实成功了啊
发表于 2012-3-25 15:30:09 | 只看该作者 �
看供电咯,供电不正常会白屏的!
