设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
怎么判断南桥好坏
返回列表
查看:
6066
回复:
9
[求助中]
怎么判断南桥好坏
会员19080
会员19080
当前离线
积分
164
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-6-3 20:55:30
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我手上有一块915主板,一加ATX电源南桥就渐渐的发热,过一会就感到发烫,测量发现5VSB,到1117的输入端只有2。3V,明显存在短路地方,可是5VSB在哪有短路的呢,南桥供电是通1117输入5V变换3。3V的吗?要是的话,南桥不会发热啊,我把1117拿掉,南桥过会还是发烫,请问一下高手是怎么回事,南桥坏了吗?
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
一个杂牌半桥300W电源,空载完美,一跑鲁大师满载就死机,测大电容带载不升压!
拆解了一台被客户抛弃的理光SP200,聊聊日系低端机内部的“白痴设计”,同意的进!
位大佬有京瓷M5521cdn的主板点位图?触发瞬间烧了一个5脚贴片,快疯
兄弟PT-E550W标签机,打印出来的字永远歪向右边,测走纸辊尺寸发现是偏心轮!
鑫谷昆仑850W带载一过300W就“啪”关机,拆开发现主滤波大电容鼓包,换了还保护?
JWH110M-D2H 主板BIOS,导出来的。
解两款同型号不同批次的安钛克电源,电容缩水导致寿命腰斩,防不胜防!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员50822
会员50822
当前离线
积分
166
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-6-3 20:58:26
只看该作者
你测量一下南桥的电容看看有没有短路的啊
你有打阻值卡吗测一下数据线啊
如果你接上117南桥汤就是南桥坏了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50822
会员50822
当前离线
积分
166
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-6-3 21:00:31
只看该作者
对了南桥不光是有1117供电的啊还有别的待机电压什么的啊
如果短路也可以造成啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19080
会员19080
当前离线
积分
164
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-6-3 21:38:44
只看该作者
我还没测PCI呢,不过我用表量1117的输入2脚,和输出3脚之间有短路的,拿下1117来量没事,再量1117的2脚和3脚触点还是短路,边上电容也拿下量了也没事?请问南桥有问题吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12154
会员12154
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-6-3 21:52:31
只看该作者
可以 判定是南桥坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53290
会员53290
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-6-3 22:10:29
只看该作者
你把 1117 都拿掉了 主板 还能开机??? 如果不能开机LZ 怎么说 南桥还烫呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36050
会员36050
当前离线
积分
398
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-6-3 22:20:09
只看该作者
强行开机的啊,其实可以考虑换IO试试,我遇到IO坏了南桥烫的,如果还不行,先把各个电压修正常后再看看
1117有种接法就是23脚测试就是短接
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19080
会员19080
当前离线
积分
164
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-6-3 22:24:39
只看该作者
这块板子不能开机,我说的全是加ATX电源没去触发开机测量的数据,没有说它能开机,我疑问的是为什么拿掉了1117,南桥还会发烫,而5VSB的电压还是升不上去只有2。3V?5VSB难道不通过1117向南桥供电还有其它供电方式,是南桥内部短路造成5VSB升不上去的吗?请高手指教?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12770
会员12770
当前离线
积分
491
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-6-3 22:31:40
只看该作者
是的,5VSB同时进南桥的,还有I/O。南桥损坏导致5VSB被拉低,同时南桥发热。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19080
会员19080
当前离线
积分
164
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-6-3 22:44:29
只看该作者
5VSB不是通1117变换成3。3V进入南桥的吗?我把1117拿掉了,5VSB还是没上去,南桥还是逐渐发烫。其它件像IO一点温度也没有。1117没拿下时它也没有温度。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
主板BIOS
笔记本维修|MAC维修讨论
主板|显卡图纸
维修培训服务
笔记本BIOS
电子技术|维修基础
办公设备维修论坛
电脑维修|硬件维护
返回列表
