查看: 1787|回复: 4
华硕P5B533主板奇怪问题
发表于 2008-6-2 14:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始是AGP旁边的2054管子坏了,换了一个,
换好以后,插诊断卡可以点亮,拿到诊断卡,就不亮了,
有些CPU可以,有些就不行,真奇怪呀
发表于 2008-6-2 15:57:35 | 只看该作者 �
无规律的时亮时不亮的故障
一般是有芯片虚焊
重点检查北桥、U座、南桥
发表于 2008-6-3 12:18:05 | 只看该作者 �
同一块CPU,内存,插上诊断卡就能点亮,拔下诊断卡就行了, 晕呀,
查电压都正常的
发表于 2008-6-3 12:46:48 | 只看该作者 �
我碰过这种情况,是RTL8100  网卡芯片
发表于 2008-6-3 12:47:27 | 只看该作者 �
我碰过这种情况,是RTL8100  网卡芯片坏,把它去掉就OK啦.
