查看: 3574|回复: 8
ACER 4741G 开机无显
发表于 2012-3-5 17:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
一台 4741G  开机无显
电流  上到 1.3  1.2  能波动 3 4 下 停到  1.4
焊上诊断卡  代码 是   。。01 。。76.。。52  停了
听说是 进过水, 我仔细 找了没有到找到, 觉得像显卡
加一下   还是一样的
内存什么的 都换了
发表于 2012-3-5 18:06:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器应该还么有过保吧 ?   你们就有修的了 ?
发表于 2012-3-5 18:09:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个机应该是没有过保,查一查有没有腐蚀的元件吧
发表于 2012-3-5 18:14:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
拿到维修站保吧
发表于 2012-3-5 18:24:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡问题吧
发表于 2012-3-5 18:27:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还是仔细检查下那进的水。现在的问题应该是显卡没有工作,查显卡的供电时钟和NB的通信。还有刷BIOS换U等等 关键是那进的水要找到,你要明白是进水引起的还是常规出现的故障。
发表于 2012-3-5 18:48:16 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
为什么不先刷一下bios  进水的,不一定bios不会坏
发表于 2012-3-5 20:23:54 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
对 先刷BIOS
发表于 2012-3-14 16:17:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我手中也有一片这个板子,也是进水的,,  焊上码灯跑  16  代码  不加内存跑3C,,网络橙灯还一直亮,,,我把网卡拆了,I/0换了,,
HM55的南北桥也换了(因为去检修站让人家把USB中间的线对地短了,担心桥挂了)结果还是一样.
超级郁闷中,,,也找不到BIOS刷.. 显卡是加焊过了,,奇怪的是  偶尔还能外接显示,就是概率太低了,,,如果引机器正常的话后面要跑4A,59,60等,,,,
