查看: 2226|回复: 10
T60的机器,用电池正常用适配器暗屏!
发表于 2012-3-11 14:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求指正思路,有么有通杀招 或者明确的故障点?
发表于 2012-3-11 14:44:48 | 只看该作者 �
看来 这个问题 不好弄?
发表于 2012-3-11 14:46:53 | 只看该作者 �
查一下,应该有微短的
发表于 2012-3-11 15:04:12 | 只看该作者 �
没遇见过,寻求解答
发表于 2012-3-12 09:52:25 | 只看该作者 �
楼主有进展没
发表于 2012-3-13 10:32:52 | 只看该作者 �
楼主这个看看是不是高压板呀,只要电压低高压板就不能升起,以前修到过但是不是T60大哥只能产考,呵呵,
发表于 2012-3-13 10:37:54 | 只看该作者 �
暗屏怎么样了,修复了吗??
发表于 2012-3-13 11:32:01 | 只看该作者 �
LZ解决了说下,这个问题还真没见过
发表于 2012-3-13 11:41:58 | 只看该作者 �
控制亮度的线路可能有问题
发表于 2012-3-13 12:01:00 | 只看该作者 �
没遇到这样的问题,期待楼主能够解决
发表于 2012-3-14 11:26:02 | 只看该作者 �
是单用适配器,还是适配加电池就是暗屏呢?建议楼主看看I2C总线,或换个BIOS 看看呢
