查看: 6123|回复: 25
联想WL19AH屏偏红
发表于 2012-2-27 11:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天回收了二手屏,不通电。拆开听到电源板有声音发出,发现5V跳变 12V正常,电容都没有明显的鼓包,有三个5V的滤波电容已经更换过,二话不说把所有的5V滤波电容全换了还是一样的,上论坛查了一下这电源板12V 5V跳变跟25V 47uf的电容有关,目测此电容外观很好 ,换了一个,嘿嘿,5V不跳变了,显示器通电正常了显示无信号,拿表切换了电容档测了一下此电容,发现只有36uf了。
现在接主机测试发现屏明显的偏红,恢复出厂设置也一样的,按AUTO有一瞬间显示正常,调节1440*900时,屏会偏一边无法全屏(VGA线换了两条一样的),问一下坛内高手是不是MCU坏了,手上没有编程器,只能淘一个驱动板了。
补充内容 (2012-3-10 17:56):
淘了一个驱动板,换了就好了。
发表于 2012-2-27 11:25:26 | 只看该作者 �
程序坏掉了
发表于 2012-2-27 11:34:07 | 只看该作者 �
最好拿一个通用板测试一下屏。
发表于 2012-2-27 12:25:03 | 只看该作者 �
你现测屏吧,看看是不是屏的原因!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-28 12:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-27 17:36
发表于 2012-2-27 14:12:19 | 只看该作者 �
电容没有问题吧,应该是灯管的事
发表于 2012-2-27 17:15:07 | 只看该作者 �
测VGA三基色电阻是否平衡 在用单灯管点是否灯管问题 最后就是程序问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
灯管老化确实也会偏红!  发表于 2012-3-11 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 14:36
发表于 2012-2-27 17:27:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-27 18:11:05 | 只看该作者 �
程序坏了,要重新写
发表于 2012-2-27 20:27:46 | 只看该作者 �
这屏爱坏灯管换灯管吧。
发表于 2012-2-27 20:58:13 | 只看该作者 �
是不是灯管老化了
发表于 2012-2-27 21:34:48 | 只看该作者 �
呵呵 学习下
发表于 2012-2-27 21:34:57 | 只看该作者 �
灯管老化的红跟MCU出问题的红应该可以看得出来吧
发表于 2012-2-27 21:49:05 | 只看该作者 �
像一般偏红的首先考虑灯管的问题,,,其次再刷MCU
发表于 2012-2-27 22:17:24 | 只看该作者 �
如果有条件,可以进工厂模式,,恢复一下工厂模式的默认,,或许能好不一定,,前两天碰到一个偏蓝色的,,百度了NN遍,找到个方法进工厂模式,设置一下,就好了了!!!不过我那个不是联想的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
什么方法啊,告诉一下  发表于 2012-3-16 16:47
同意楼主: 5
多谢了,明天试试看。  发表于 2012-2-27 22:26
发表于 2012-2-27 23:14:40 | 只看该作者 �
是程序坏了,刷个看看吧
发表于 2012-2-28 10:43:28 | 只看该作者 �
现实不全和灯管没关系吧,应该是程序问题了。
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-2-28 12:04:33 | 只看该作者 �
查驱动板24cXX
发表于 2012-2-28 12:07:43 | 只看该作者 �
我师父也遇到过这么情况,把驱动板上的屏线加焊就好了
发表于 2012-2-28 12:20:26 | 只看该作者 �
木子强 发表于 2012-2-27 14:12
电容没有问题吧,应该是灯管的事
灯管还会引起偏色?你遇到过。
偏红一般都是灯管的事,我是遇到过的呀,大家也都遇到 过  详情 回复 发表于 2012-2-28 13:53
发表于 2012-2-28 12:25:05 | 只看该作者 �
一下都给了很多建议,我以前遇到过也是偏色,是存储程序的八脚IC上面有标注512。。。,我遇到的偏色是这个八脚IC虚焊偏色的,还有可能就是驱动板的晶振不好,偏频也能影响偏色。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多谢兄弟,受教了。  发表于 2012-2-28 13:32
