查看: 5719|回复: 7
华硕 A40J 不开机 上一根条子就可以 只要是一根
发表于 2012-3-17 13:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 A40J 两个内存 都是三代2G的 上任何一根 任何一个槽子都可以 只要两个内存一起就不行  拆机发现 CPU供电 能开机的时候是1.2V 不开机的时候在1.0V   供电芯片RT8856   有经验的告诉一声从哪下手 省得绕弯路
发表于 2012-3-17 14:25:52 | 只看该作者 �
你为什么要上2块  有的是不兼容  。遇见台式机装系统都装不上    拔掉一个可以装了。。还有2块内存一样吗    。不一样的话也不行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 12:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 09:02
发表于 2012-3-17 15:04:37 | 只看该作者 �
试下更新BIOS呀.碰到过华硕的机子集成了内存就对独立内存支持不好的情况.在BIOS设置中有刷BIOS的选项,很方便的.
发表于 2012-3-17 18:09:32 | 只看该作者 �
两条内存一个品牌吗?频率一样吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 09:02
发表于 2012-3-19 22:42:18 | 只看该作者 �
升级BIOS 或更换CPU
发表于 2012-3-20 08:55:20 | 只看该作者 �
这种上根4G内存,收钱好了。2G留下自己用
同意楼主: 5.0
这样好像说不过去/..  发表于 2012-3-20 12:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 09:02
发表于 2012-3-20 11:55:48 | 只看该作者 �
是不是不兼容啊,我上几天就碰上一个HP的就是,换内存好了。
发表于 2012-3-24 08:21:48 | 只看该作者 �
我们做维修的又不是搞科研,是要达到客户的要求就OK。用一根4G代替掉就好了
