查看: 3194|回复: 13
[主板维修]
求助,V星MS-7301不过内存
发表于 2012-3-16 22:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7301,绿色775独显小板,上DDR2内存,VIA PT890芯片组,检测卡跑Eb,喇叭报警,内存不过,小弟我用打阻值卡测0.9V电压正常,1.8V,系统总线3.3V正常,就是少了SPD的那个3.3V电压。手上有一片相同的板子,跑这个3.3V的线路但是就是不知连到哪里,打对地阻值200多。用表打下这个点跟ATX电源3.3V是通的。我打故障板的3.3VSPD电压的对地无穷大,感觉是断线了,于是小弟我在ATX电源第一脚飞了跟线过去内存槽的238脚,这时故障板的对地阻值正常了,于是上内存,不上显卡,检测卡直接跑过内存跑到亮机码了,并有正常启动的滴一声,以为修好了,但是小弟我插上独显(PCIE)问题来了
插上独显,触发,几秒钟就掉电了,好像跑过内存就掉了,拔掉CPU供电4针插头,依然插着显卡,触发就不掉电。但是只要插上4针插头,触发几秒就掉电了。这时拔了显卡,跑码又一切正常·显卡是好的
不知道该怎么下手了,求各位师傅赐教,谢谢大家了
发表于 2012-3-16 23:08:22 | 只看该作者 �
查分压电路..或者..有一种断线.. 在内存接口下边..要拆内存槽才知道..
发表于 2012-3-16 23:14:45 | 只看该作者 �
路过,学习
发表于 2012-3-16 23:21:50 | 只看该作者 �
这个是bios问题,不要想不通,我之前也修过和你的一个故障。
发表于 2012-3-17 00:40:25 | 只看该作者 �
谢谢。BIOS也会导致没3.3V电压吗???故障板打对3.3VSPD 238脚对地阻值无穷大,不会是BIOS导致阻值不正常吧???正常板是200多
发表于 2012-3-17 00:45:21 | 只看该作者 �
谢谢,没锡炉呢,不敢用风枪开拆。请问是不是3.3V电压我取错了呢?这3.3V是怎么产生的呢?哪里过来的?
发表于 2012-3-17 01:19:57 | 只看该作者 �
你有没有打过PCIE的阻值?
发表于 2012-3-17 08:55:44 | 只看该作者 �
本人觉得BIOS的可能性大一些
发表于 2012-3-17 09:16:35 | 只看该作者 �
biergaibang 发表于 2012-3-17 08:55
本人觉得BIOS的可能性大一些
小弟我就是不明白,BIOS也会影响阻值的吗?
发表于 2012-3-17 09:57:20 | 只看该作者 �
测测内存旁边的排阻是否拉低了!加焊下!
发表于 2012-3-17 10:17:33 | 只看该作者 �
不错,BIOS问题,前两天刚修一个,那个八脚BIOS好写就先写下,结果好了
发表于 2012-3-17 14:11:21 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2012-3-17 00:40
谢谢。BIOS也会导致没3.3V电压吗???故障板打对3.3VSPD 238脚对地阻值无穷大,不会是BIOS导致阻值不正常 ...
你把spd的电压修出来了然后会跑到d5 有时候e9有时候掉电是吧?如果是这样的话就刷bios,你不信也不关我屁事!
发表于 2012-3-18 15:44:29 | 只看该作者 �
qqnet 发表于 2012-3-17 14:11
你把spd的电压修出来了然后会跑到d5 有时候e9有时候掉电是吧?如果是这样的话就刷bios,你不信也不关我屁 ...
谢谢你,我再刷下BIOS看看吧。稍安勿躁嘛。跟你描述的现象很像。但是您可以为我解释下为什么BIOS会引起阻值变化吗???谢谢
发表于 2012-3-18 15:45:04 | 只看该作者 �
我这个是PLCC32封装的BIOS
