查看: 2550|回复: 9
[主板维修]
盈能CI945PL酷神版内存电压不正常,求解
发表于 2012-3-8 08:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
该机可能由于散热不好,玩游戏时死机,再不能开机.
观察主板无烧坏无件,上电可开机,黑屏,不跑码,测试电压,发现内存供电内存电压0.1V,更换场管、电源管理芯片RT9214、输出端全部电容,故障依旧
断开供电线圈,测试电压为1.8V(DDR2),基本正常,测对地电阻为180殴,
复位灯亮每3秒暗一下(俄罗斯卡常亮正常),散热没问题所有芯片没有烫手的
请问高手问题出在哪里?
发表于 2012-3-8 08:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
后极还有短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 09:15
发表于 2012-3-8 09:04:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
是不是AMD的CPU
发表于 2012-3-8 09:04:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
如果是查下CPU管内存
发表于 2012-3-8 09:05:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
是INTEL的
没看见
发表于 2012-3-8 10:20:35 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
修过这类故障的回复一下,谢了
发表于 2012-3-8 11:13:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看一下9214的7脚电压是不是正常的或者去掉7脚的3极管看看
发表于 2012-3-8 11:56:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是吧,你断开电感线圈,内存电压还能出得来?
发表于 2012-3-9 08:26:57 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
发表于 2012-3-9 08:28:32 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
7脚好象没有三极管,电压较低0.2V左右
