查看: 2597|回复: 12
联想天逸开机四五分钟?
发表于 2012-2-21 07:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸开机四五分钟,进系统不到一分钟,但进入系统后很卡得四五分钟才不卡,只要是机子第一次
开机都这样只要进去玩 了一时就不卡了,测过硬盘,不硬盘的问题,哪位大侠给点意见!
发表于 2012-2-21 08:18:52 | 只看该作者 �
我遇到过acer的机同样故障,反复找几个高工分析未果,后来我换块主板才安稳,估计是主板上有东东虚焊了
发表于 2012-2-21 08:28:27 | 只看该作者 �
从做系统看了吗,是什么系统
发表于 2012-2-21 09:13:48 | 只看该作者 �
重刷BIOS试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 10:03
发表于 2012-2-21 09:25:58 | 只看该作者 �
重新做个系统试试 有时候硬盘的转数不稳也会那样 测坏道是好的!
发表于 2012-2-21 09:32:54 | 只看该作者 �
CPU换过没有哦
发表于 2012-2-21 09:42:29 | 只看该作者 �
一般都是硬盘的问题
发表于 2012-2-21 09:50:16 | 只看该作者 �
我记得有以前有个山寨本本,进系统要老半年,,我换条内存就好了
发表于 2012-2-21 10:06:07 | 只看该作者 �
  直接换块别的硬盘先试试   别管测不测的    不好用  你把光驱拔掉   外设都看看  在不好用那就主板有问题了  如果是主板问题南桥面大
发表于 2012-2-21 10:11:52 | 只看该作者 �
我也碰到过,把光驱拔下来就好了,笔记本的
发表于 2012-2-21 12:28:15 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-3-16 11:17:17 | 只看该作者 �
也测的硬盘,有五六个绿方块,按讲这不是坏道,可是联想服务站说是硬盘坏了
发表于 2012-3-16 11:25:07 | 只看该作者 �
硬盘应该是西数的      温度低的时候才会出现这样的情况。不是说硬盘坏了  而是有一批硬盘有问题。就会出现这样的情况 。第一次开机很慢 很卡    开机后关机再开就正常了。  冬天遇见过
