查看: 4662|回复: 8
DELL N4030 插电池无显示.
发表于 2012-2-28 15:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4030 插电池,电流变小.无显示.不知道是主板问题.还是电池问题.不插电池,正常可以进系统.待机之后唤醒屏幕亮一下暗屏.屏是LED的.急急急...
发表于 2012-2-28 15:19:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-28 15:18:53 | 只看该作者 �
最好换个电池试试
发表于 2012-2-28 15:10:40 | 只看该作者 �
对了,摄像头是黑白的.不知道是不是驱动问题,谁有驱动...跪谢.
发表于 2012-2-28 15:23:53 | 只看该作者 �
笔记本有问题去 在这里发什么帖子
发表于 2012-2-28 15:24:40 | 只看该作者 �
看错了 不好意思啊 我以为是bios之家论坛呢 抱歉
发表于 2012-2-28 16:00:37 | 只看该作者 �
田聪 发表于 2012-2-28 15:18
最好换个电池试试
就是没有电池啊.有电池就可以确定是什么问题了.
发表于 2012-2-28 16:02:41 | 只看该作者 �
田聪 发表于 2012-2-28 15:19
用驱动精灵驱一下
驱动精灵,驱动人生都不行.在官网没找到XP的驱动.
发表于 2012-2-28 16:03:36 | 只看该作者 �
所以在这里问一下谁有官网的驱动.
