查看: 1946|回复: 3
一个奇怪现象
发表于 2012-2-26 15:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天接一个显示器,有开启,有12v,地也找对了,但是灯管却不亮,  高压条用的是全新的.灯管也是用的全新的.还是不亮,   此显示器的问题就是加电不显示.  各位给个思路.  谢谢了
发表于 2012-2-26 15:55:08 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
这个时候灯管还不亮?那就只有两种可能,一个是安装错误,另一个就是新东西有坏的呗。
发表于 2012-2-26 22:43:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我想应该是开启还没接对,或者要按按键,或者驱动板的程序坏了
发表于 2012-2-27 20:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该线接错了,如果程序坏灯管应该亮
