查看: 2977|回复: 6
ASUS X50R 有时触发有时不触发!!
发表于 2012-3-12 17:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X50R 有时触发有时不触发 触发后拔掉电源再插上又不行了  等会再插电源 又可以触发啦 这是什么问题  应该是ASUS的通病吧 知道的说一声
对了,我这个是点不亮,有十能点亮,有时不行,等会在开机又能点亮  发表于 2012-3-12 19:19
今天刚修到台联想M10的上网本,和楼住描述的故障很象,记过是USB的5V功电IC坏了,换了就好  发表于 2012-3-12 19:17
发表于 2012-3-12 17:18:57 | 只看该作者 �
有图纸的也传份上来 F5R MAIN BORAD
发表于 2012-3-12 17:19:02 | 只看该作者 �
IO   主板电池电路  南桥  都有可能 我遇到个明基的 换了个 IO好了
发表于 2012-3-12 18:05:40 | 只看该作者 �
先查开机条件
发表于 2012-3-12 18:07:16 | 只看该作者 �
看看待机正常不
发表于 2012-3-12 19:14:57 | 只看该作者 �
这不是通病,你好好查吧。因该好修
发表于 2012-3-15 13:57:20 | 只看该作者 �
修好了 就是待机芯片换了
