查看: 5024|回复: 18
HP1280电源板后级无电压
发表于 2012-2-19 11:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
大家给看看,开关管不工作,6脚无控制电压,是哪里出问题了?
发表于 2012-2-19 11:47:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
都烧成啥样了,这样谁能给你解释啊,这得你自己一点点的去排查
发表于 2012-2-19 11:49:59 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发表于 2012-2-19 11:51:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
启动电阻呢,芯片周边呢?这些检查了吗,还有反馈上呢?
发表于 2012-2-19 11:55:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那哪能用风枪呢
发表于 2012-2-19 12:31:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用的是什么芯片?
发表于 2012-2-19 17:32:13 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
益斋 发表于 2012-2-19 12:31
用的是什么芯片?
ICE3DS01L的芯片
发表于 2012-2-19 18:01:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
测定芯片各脚电压,为什么光电耦合器拆了。这是一个单管正激励开关电源,检查一下输出。
发表于 2012-2-19 19:35:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
431换换试试那、
发表于 2012-2-19 20:56:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个电源板启动是不是前面的开关接的前级的启动电阻?插电的时候是没输出的不知道对不
发表于 2012-2-19 22:53:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
附 上芯片的PDF资料,看起来不难修的,楼主细心点查吧
发表于 2012-2-20 09:47:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有图我错,修起来方便了哦
发表于 2012-2-20 13:22:08 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
哎哟~~~不知道是不适合用风枪还是风枪不是很好~~~弄成这个样子可真是郁闷啊~~呵呵~~~
发表于 2012-2-20 16:39:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
换一个IC试试咯
发表于 2012-2-20 16:58:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ICE3DS01L和开关管以及光耦要重点查一下。
发表于 2012-2-23 15:33:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
看看学习了
发表于 2012-2-23 16:37:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
问题太笼统 ,叫人无法帮你
发表于 2012-2-23 17:23:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以准确告诉你..这电源板不接主板是不输出的..1280都是坏主板..有个二极管短路了
发表于 2012-2-23 17:47:18 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
过来取点经!
