查看: 5486|回复: 8
[主板维修]
IO w83627dhg-a问题
发表于 2012-3-15 19:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接开关电压有3.3变0  可是IO芯片的72脚还是5V  没有拉低   强制启动又可以完全开机. 请问这样是不是IO芯片坏了?
IO芯片72脚连接电源的绿线
发表于 2012-3-15 20:02:32 | 只看该作者 �
68-67-73-72
发表于 2012-3-15 20:04:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-15 20:13:17 | 只看该作者 �
可以简单理解为这是你在但前置面板开关时,IO这几个脚位依次有电压跳变的过程!
68脚是连接开关其中一脚的
67脚是IO发给南桥,告诉南桥要工作了
73(slp3#)脚是南桥发给IO的,会是一个持续的高电平
72脚自然是IO连接绿线的啦,持续低电平!
发表于 2012-3-15 20:18:24 | 只看该作者 �
68脚和接地连接变低电平  67脚我没去量   73脚是持续高电平有3.3V   就是72脚开关触发了还是高电平5V
发表于 2012-3-15 20:28:20 | 只看该作者 �
你还个IO试试呗。跑 下线路吧。
发表于 2012-3-15 20:30:02 | 只看该作者 �
那有可能是IO问题咯!
发表于 2012-3-15 20:35:04 | 只看该作者 �
郁闷  我这里现在没有那种型号的IO   不知道能不能用w83267ehf-a 代替不
发表于 2012-3-23 12:18:52 | 只看该作者 �
可以
