查看: 2685|回复: 11
黑屏
发表于 2012-2-15 09:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器开机正常显示,可是用一段时间黑屏,电源指示灯亮,怎么修复此故障求助。
发表于 2012-2-15 09:09:44 | 只看该作者 �
请问LZ是什么显示器啊?
发表于 2012-2-15 09:27:30 | 只看该作者 �
检察下灯管和高压吧。。。好像是灯管老化。。。打火了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 16:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 10:37
发表于 2012-2-15 16:08:55 | 只看该作者 �
一般就是电容爆了 12V不稳定 高压板或灯管造成的 拆开测测吧
发表于 2012-2-15 16:18:04 | 只看该作者 �
看看驱动板给高压板的ON电压有没有,先区分驱动板很高压板在说。
用假负载排除电源,用高压条看看每一根灯管的电流再说。要是LED的就另当别论了。
相信楼主很快能够解决问题
发表于 2012-2-15 16:23:17 | 只看该作者 �
一般是电源板上的电容爆了,拆开看一下就知道!
发表于 2012-2-15 16:23:30 | 只看该作者 �
看灯.是绿的还是黄的..绿的一般是.高压条.或电容坏.
发表于 2012-2-18 10:35:46 | 只看该作者 �
你看看电源有没有问题,这样的问题一般就是灯管线断了
发表于 2012-2-18 13:42:31 | 只看该作者 �
12V不稳定 高压板或灯管造成的
发表于 2012-2-18 15:47:20 | 只看该作者 �
高压板或者灯管
发表于 2012-2-18 15:54:20 | 只看该作者 �
高压灯管了,, 仔细查吧, 这钟问题很烦人,
发表于 2012-2-18 18:35:56 | 只看该作者 �
我遇到的是 宏基的一台 噼里啪啦的响   请问 用17的显示 拆下来的高压板能用到19的显示器上吗
