查看: 2863|回复: 9
惠普 nx6110 不能充电,SDA_MAIN无电压,SCL_MAIN有3.3,求助
发表于 2012-3-14 16:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普 nx6110  不能充电,SDA_MAIN无电压,SCL_MAIN有3.3,  KBC换过了,就是不出SDA_MAIN, 电池也换过了,不知道怎么修了,
发表于 2012-3-14 18:44:33 | 只看该作者 �
跑电路 看图纸 找电池充放电芯片 看看工作条件正不正常 以及其周边小件有没有不良的 仔细观察有没有掉件和进水腐蚀的痕迹 慢慢修啊 有图纸应该会很好修的 加油!
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 22:06
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-14 23:52
发表于 2012-3-14 17:05:41 | 只看该作者 �
慢慢跑电路吧  看下充电芯片工作正常吗
发表于 2012-3-14 17:25:15 | 只看该作者 �
看不动啊     本人对图纸一向认识很少啊       呵呵
发表于 2012-3-14 18:17:11 | 只看该作者 �
大哥啊  你看是不是 电源问题啊   是大头的电源  吧   注意一下电源   主板那块要自己查哦
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-16 09:04
发表于 2012-3-14 19:45:52 | 只看该作者 �
从图纸搜他是从那出来的啊
发表于 2012-3-14 19:50:27 | 只看该作者 �
SCL_MAIN 有3.3V 好像不对,查一下是不是和谁短了。
发表于 2012-3-14 20:19:28 | 只看该作者 �
测测中间的小电阻,看看其他反馈电路是不是有问题
发表于 2012-3-14 21:36:43 | 只看该作者 �
查下充放电芯片工作条件
发表于 2012-3-15 10:07:54 | 只看该作者 �
看看是不是上拉电压没过来啊
