查看: 3363|回复: 14
[主板维修]
845GV的主板一检测内存就掉电重启
发表于 2012-2-7 11:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这一块845GV的主板一检测内存就掉电重启,重启完之后还是一检测内存就掉电重启。总是这么循环。请教是什么问题,BIOS刷了。cpu座子加焊过了,都不行,是不是北桥坏了还是怎么的。。。。。
发表于 2012-2-7 12:17:57 | 只看该作者 �
查内存的供电,时钟,SMB总线,估计内存供电模块有问题
发表于 2012-2-7 12:55:32 | 只看该作者 �
这个内存供电出问题比较多
发表于 2012-2-7 13:03:14 | 只看该作者 �
是不是精英给联想带工的,换个外频高的内存试试
发表于 2012-2-8 08:51:52 | 只看该作者 �
内存供电没有问题,是不是北桥的问题呢?给位大侠请指示、。。。。
发表于 2012-2-8 10:28:10 | 只看该作者 �
用手压过北桥试一下否
发表于 2012-2-8 10:40:33 | 只看该作者 �
查内存工作条件
发表于 2012-2-8 10:49:24 | 只看该作者 �
你放内存没有啊?不放内存的话,或者是坏内存就会掉电的!
发表于 2012-2-9 08:56:44 | 只看该作者 �
肯定放了内存了啊。没有人怀疑北桥吗。这种故障有人碰见是北桥的问题吗?怎么解决的啊?
发表于 2012-2-9 09:27:02 | 只看该作者 �
是的,内存供电的问题,我修过
发表于 2012-2-9 09:39:00 | 只看该作者 �
内存供电的情况多,北桥就只有做bga了
发表于 2012-2-9 10:56:32 | 只看该作者 �
用测试卡量量内存阻值都正常吗
发表于 2012-2-9 15:33:36 | 只看该作者 �
我北桥都换了。IO也换了。BIOS也刷了,还是不行,一检测内存就掉电重启,你们说的内存供电不是2.5V的供电吗?这个供电正常,。还查哪啊?
发表于 2012-2-9 15:48:34 | 只看该作者 �
能跑码电压几本上没什么问题,明显是没检测到内存重启,也可能是插槽问题
发表于 2012-2-9 15:53:30 | 只看该作者 �
我用阻值卡都测了。阻值都一样,。我基本都换了,还是不行。跟南桥会有关系吗?????
