查看: 6913|回复: 13
华硕X88S WIN7换XP重启黑屏.
发表于 2012-2-13 08:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来时能进WIN7,客户想换XP,然后就进PE直接恢复XP,恢复完之后重启竟然直接黑屏了,
屏幕没有灯光这样,放张系统盘能听见读取的声音。内存换过 放过电 键盘上关于显示的快捷键也试过,像这情况有哪些问题可能?
发表于 2012-2-13 08:58:52 | 只看该作者 �
进系统黑屏?那就试试CTRL+ALT+F7
最小化系统试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 09:54
发表于 2012-2-13 09:02:43 | 只看该作者 �
恢复是什么意思?用ghostde 装的吗?
发表于 2012-2-13 09:03:57 | 只看该作者 �
准备装XP,恢复XP镜像重启要解压了,就黑屏这样,现在是一开机就黑屏,连华硕LOGO豆不出现地。
发表于 2012-2-13 09:04:49 | 只看该作者 �
            是地。
发表于 2012-2-13 09:08:17 | 只看该作者 �
分区重新弄一下,WIN7的话有隐藏引导分区。你把C盘设为主分区,直接把那个隐藏分区删除。重新装一下就没问题了
发表于 2012-2-13 09:18:48 | 只看该作者 �
xunwei729050319 发表于 2012-2-13 09:08
分区重新弄一下,WIN7的话有隐藏引导分区。你把C盘设为主分区,直接把那个隐藏分区删除。重新装一下就没问题 ...
开机完全黑呀,看不见怎么装?
发表于 2012-2-13 09:20:26 | 只看该作者 �
吴工 发表于 2012-2-13 09:18
开机完全黑呀,看不见怎么装?
进PE啊,难道PE也进不去么。?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 10:00
发表于 2012-2-13 09:26:49 | 只看该作者 �
最好用安装版试试。
发表于 2012-2-13 09:28:06 | 只看该作者 �
检查一下内存,现在一开机就黑屏吗,机器启没得。
发表于 2012-2-13 09:29:17 | 只看该作者 �
外接有显示没,如果外接没显示报修吧。
发表于 2012-2-13 09:48:09 | 只看该作者 �
diaoxm 发表于 2012-2-13 09:29
外接有显示没,如果外接没显示报修吧。
               没有/
发表于 2012-2-13 10:00:52 | 只看该作者 �
机器打开就黑屏吗??那跟系统就没关系  是本身硬件很可能出问题了
发表于 2012-2-13 10:06:58 | 只看该作者 �
倒霉啊 遇到装系统后出问题的 呵呵 检查吧 看看是什么问题 估计是显卡或者草鸡桥
