查看: 5974|回复: 38
[主板维修]
网卡引起的不加电维修
发表于 2012-1-17 20:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是精英的主板什么型号当时也忘记了  {:soso_e143:}拍了放在手机里面很久了  有些拍了不知道删了还是怎么的没了 勉强留下了这几张
只能凭当时的记忆来把维修过程写下来了  有不明白的地方还望说出来 我以后发帖的时候好改。
此板是不上电的 ,不上电的主板维修习惯先量下PCI的14脚电压才1.2V左右 ,跑线路跑到了1117旁边 量了下1117电压 发现只有 1.2V左右 再从1117顺着跑,发现其中有一根是给旁边的网卡供电的(3.3V)有点想拆的念头了 可惜看了下网卡外形  有点难办了 拆了  还要种珠回去 等下不是这个的问题拆了再 再上回去上不了就麻烦了  还是去论坛看下 有没有跟我一样的故障再说 ,把主板型号打进去没有一样的故障,无奈之下找了下1117被拉低的大概是有什么东西引起的 皇天不负有心人终于看到网卡也有关系的 有点激动了(由于新手没遇到太多这样的问题只能上论坛了{:soso_e113:}找图纸就算找到了也不太会看)
把网卡拆了 量下电压正常了3.3V 点下开关脚检测卡等量了 量下电压都正常了上CPU搞定。
同意楼主: 5.0
夏天打雷的时候,这种故障修很多的  发表于 2012-1-19 22:38
同意楼主: 5
比较典型的故障 不开机 3.3VSB 不正常 就是 网卡 1117 南桥这几个  发表于 2012-1-17 20:14
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
啥叫维修? + 5 赞一个!
头像被屏蔽
发表于 2012-1-17 21:26:27 | 只看该作者 �
是的,网卡短路拉低3.3V,造成不触发
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-6 08:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-24 16:32
发表于 2012-1-17 21:40:35 | 只看该作者 �
楼主可以啊理论不错啊
发表于 2012-1-17 22:28:30 | 只看该作者 �
不错。。
又学了一课!!!
发表于 2012-1-17 23:21:44 | 只看该作者 �
看了学习了,顶一个
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
肉卷子 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-17 23:52:25 | 只看该作者 �
呵呵楼主有成就敢了
发表于 2012-1-18 09:20:13 | 只看该作者 �
记不起来的电压的是5V 是5vsb来的
发表于 2012-1-18 09:44:45 | 只看该作者 �
还没碰到过,新手学习中{:soso_e113:}
发表于 2012-1-18 09:57:20 | 只看该作者 �
遇到这样的网卡。先把去网卡的供电割断。看电压是否起来、、灵的很
同意楼主: 3.5
嗯嗯,这样好点!  发表于 2012-2-6 13:18
同意楼主: 2
供电有很多种的,直接说3vsb好点。割线不太好。挑脚好点  发表于 2012-2-6 02:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-19 22:16
发表于 2012-1-18 10:48:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-18 10:50:57 | 只看该作者 �
网卡短路拉低3.3V,造成不触发。一般我都不闲麻烦,直接把网卡取了,看3.3起来没有。
受到警告 12#
发表于 2012-1-18 11:03:37 | 只看该作者 �
学习了………………
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-18 14:23:08 | 只看该作者 �
网卡的问题,又学习了
发表于 2012-1-18 21:07:39 | 只看该作者 �
插电不触发,温度,短路网卡会非常烫手!南桥短同理
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-19 18:45
发表于 2012-1-18 22:21:33 | 只看该作者 �
学习了,要多看看,
发表于 2012-1-18 22:49:32 | 只看该作者 �
楼主的理论很强啊,,
发表于 2012-1-19 09:41:56 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-1-19 10:27:33 | 只看该作者 �
这个不错,记得在学笔记本的时候老师说过和这个类似的现象不记得是什么了,反正是先把网卡取下再测。
发表于 2012-1-19 10:38:02 | 只看该作者 �
不会吧?BGA的网卡?
发表于 2012-1-19 10:38:05 | 只看该作者 �
网卡短路就会这样
