查看: 3628|回复: 17
[MACBOOK]
a1502不触维修,公共点烧保险,后续电容短路引起,附上图示。
发表于 2019-11-20 21:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-12-3 22:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟是1466吧???搞错了  A1466----------D壳主板这么明显。。。
发表于 2019-12-3 18:41:36 | 只看该作者 �
不错不错   厉害
发表于 2019-12-3 18:38:46 | 只看该作者 �
恭喜楼主钞票到手
发表于 2019-12-3 16:42:07 | 只看该作者 �
恭喜楼主钞票到手,我几天修的是EC电容电容因为进水瞬间短路烧了供电pcb,找了半天才查出来,后直接飞线搞定。
发表于 2019-11-21 09:11:44 | 只看该作者 �
苹果的公共点电容短路,一般只需要抠了坏电容就可以了。没有其他手尾需要解决。
发表于 2019-11-20 22:03:02 | 只看该作者 �
又是电容短路
发表于 2019-12-3 19:52:41 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱了,谢谢分享捡钱过程,👍👍
发表于 2019-12-4 08:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主板是a1466
通病
发表于 2019-12-4 09:45:01 | 只看该作者 �
这就是1466
发表于 2019-12-4 11:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好啊 楼主  请问下 我有台MacBook PRO13年款的  客户反应有时会黑屏 但是按键盘有反应。 我自己测试了4天没出现过 不知道是硬件还是软件出问题  你有遇到过吗
你换个屏线就好了  详情 回复 发表于 2019-12-11 22:10
发表于 2019-12-4 11:28:27 | 只看该作者 �
通病 这个机器 这个位置的电容坏的多
发表于 2019-12-4 16:49:38 | 只看该作者 �
电容坏
发表于 2019-12-4 18:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修苹果的高手!!!!
发表于 2019-12-4 22:37:47 | 只看该作者 �
   型号写错了 A1466 很多坏这里的电容。
发表于 2019-12-4 22:47:21 | 只看该作者 �
钞票到手的感觉
发表于 2019-12-6 10:50:00 | 只看该作者 �
这机器我修过一台A1466的也是CPU供电的电容短路,造成烧保险的
发表于 2019-12-11 22:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换个屏线就好了
