查看: 10091|回复: 62
换显卡大功告成,调bios时间却引起掉电
发表于 2012-1-11 19:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2012.1.11
今天收到一台DELL D630,开机灰屏。毋庸置疑,显卡出故障的几率最大
客户选择换个改良版的,报完价之后就开始拆机
因为这是和一个公司客户初次打交道,所以活必须干的漂亮
我打起百分之二百的精神,尽量做到完美无缺
今天运气不错,只用一个小时的时间便大功告成
试机,亮了。
我把机器装了起来,开机正常运行
半个小时后,我确认机器没有事了,
只是突然发现由于我的疏忽大意竟然忘记插触摸鼠标了
重新拆机,把那根压在C壳左侧下面的线插了进去
完毕装机,开机,提示要修改bios时间
通常情况下我习惯进系统之后修改这一块
今天一时心血来潮,就在bios里面修改吧
修改之后,我按ESC键,一般情况下会出现SAVE或者SAVE AND EXIT或者EXIT
可是今天却出来个—(这里忽略一个R开头的英文单词,实在想不起来了)AND EXIT 还有一个EXIT
我直接选择EXIT,这之后机器就不亮了
再开机,电流上到0.84A就掉回0.01A
我以为是bios自检程序错乱引起的,打算放电
可是打开C壳后,却发现CMOS电池根本就没插
可我还是短接那两根插针放了电
再插上CMOS电池
开机,依旧像刚才那样掉电
奇怪了,本来好好的,怎么现在变成掉电故障了
没办法,只得再次全拆
最简系统插可调电源,开机,电流竟然恢复正常跳变了
由于客户要的紧,所以我没敢耽搁,直接装机,然后又测试了半个小时
确保没事,这次维修就告一段落了
虽然机器已经修好,但是心中的好奇却让我夜不能寐
于是,我把这次维修经过发表在这里,一是可以作为经验供新手们参考,二是希望高手们能相互探讨下,这里面所牵涉的细枝末节!
补充内容 (2012-1-12 10:56):
我想起那个英文选项了
是remain in setup
发表于 2012-1-11 20:30:59 | 只看该作者 �
你这种事情能过就过,电子产品,有些东西咱们是解释不清楚的,
毕竟咱不是做设计的。
但是有知道的高手也可以解答下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 21:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 22:58
同意楼主: 5
嗯,我也是,很多问题都想不通,只要用得起就好了  发表于 2012-1-18 11:43
同意楼主: 5
我也是这样想的  发表于 2012-1-11 21:18
发表于 2012-1-11 20:31:43 | 只看该作者 �
也可能只是某个其他什么因素巧合了。
呵呵,鬼使神差啊  发表于 2012-1-11 21:18
发表于 2012-1-11 20:55:28 | 只看该作者 �
笔记本就是有很多我们想不通的问题,唉。我上次也遇到很奇怪的问题。不过不是这个
发表于 2012-1-11 21:08:26 | 只看该作者 �
有些时候的故障真的不可琢磨,没办法咱们毕竟是维修,好用就行了,不用解释。
发表于 2012-1-11 21:15:55 | 只看该作者 �
看你装个机器一会这没装,一会那没装好的,估计是那里没装好或者卡住了连接线,也或者就是那里有短路所致。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是短路  发表于 2012-2-1 12:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 16:50
应该不会是短路,要是的话也不可能自己好啊  发表于 2012-1-11 21:28
发表于 2012-1-11 21:22:14 | 只看该作者 �
应该是装机没有装好吧,哪里碰到地了?
可能没装好  发表于 2012-1-17 16:50
假如有短路的地方,那么肯定是一开机就短路保护的,怎么可能还能开机正常运行呢?  发表于 2012-1-12 09:15
发表于 2012-1-11 23:23:42 | 只看该作者 �
一般我归结成磁场不稳定导致电流不稳定!换句话就是有鬼!!
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 21:21
同意楼主: 5
有可能。。。  发表于 2012-1-17 16:50
同意楼主: 0
很专业…………  发表于 2012-1-15 13:26
非常幽默  发表于 2012-1-12 13:11
你说的非常玄妙  发表于 2012-1-12 09:14
发表于 2012-1-11 23:50:21 | 只看该作者 �
这个就是触摸板哪里的一刻螺丝引起的我也遇到过
你那个是什么现象?是装完机后就掉电,还是开了很长时间之后才掉电呢?  发表于 2012-1-12 09:13
发表于 2012-1-12 00:09:14 | 只看该作者 �
同意6楼7楼9楼,粗心大意搞维修,迟早出事。估计某些部位的防短路贴纸撕了也没贴上。去怀疑你这个机子还要返工,看楼主比较在意二次合作该公司,你这样不经拷机测试就交给客户,欲速则不达。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 18:48
同意楼主: 5
应该测稳定才是  发表于 2012-1-17 16:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 20:33
你这只是主观臆断,问题的关键是,开机能正常运行,因为调了bios才引起了掉电  发表于 2012-1-12 09:12
发表于 2012-1-12 08:00:26 | 只看该作者 �
打起百分之二百的精神也忘记这么多,如果平时不就全乱套了?
只有保持最平常的心态,才能做到水到渠成  发表于 2012-1-12 09:16
发表于 2012-1-12 09:07:00 | 只看该作者 �
不管做什么事都要细心点, 特别我们修笔记本的更要细心,哪颗螺丝放在哪里都要有顺序,我遇到没修过的笔记本拆的时候都把那些绝缘的胶布贴纸拍照存档,以防万一忘记了。
发表于 2012-1-12 09:18:32 | 只看该作者 �
上面有不少朋友说是因为那部分短路引起的保护现象,可我却不这么认为,有短路的地方,那么开机的瞬间势必就会保护掉电,我这可是能正常开机的机器,只因调了bios才引起掉电现象
发表于 2012-1-12 10:36:12 | 只看该作者 �
会不会是螺丝没打好引起的?
发表于 2012-1-12 10:52:06 | 只看该作者 �
这个谁都解释不清楚。我们是搞维修的反正到最后修好了客户能用了就算OK了。想这些也没有用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
实话,没必要的蛋疼  发表于 2012-1-12 13:13
发表于 2012-1-12 11:06:47 | 只看该作者 �
说得很模糊到底是怎么了?
发表于 2012-1-12 11:26:16 | 只看该作者 �
有时候就这样   我遇到过一次 就是自己装机问题 大电流 吓死了 拆开重新装一遍就好了
打那次之后装机都慢慢来
发表于 2012-1-12 11:27:06 | 只看该作者 �
估计不可靠。早晚会回来
发表于 2012-1-12 13:03:14 | 只看该作者 �
笔记本呀笔记本好久才能修你呢
发表于 2012-1-12 13:37:08 | 只看该作者 �
LZ修电脑要细心哈,
这个本也就是比较好拆,找个难拆的本来回弄个几次就无次了
这样的问题没必要去追究。有可能就是哪接触不好引起的。
