查看: 3738|回复: 18
lenovo 暗屏求助 高手
发表于 2012-1-14 15:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个15的lenovo液晶、开机可以显示logo。logo过后暗屏没有图像,后来拆开测灯管没问题,换过5v滤波电容,冷机开机第一次指示灯不亮,但1117上有3.3v、开关上也有3.3v。第二次开机才有logo。该怎么修
发表于 2012-1-14 15:17:38 | 只看该作者 �
二次开机先换开机按键,接信号测驱动板供屏电压3.3V有没有,去高压条的开机电压有没有,如这二个电压都没有,联想的就是MCU程序重写,高压条开机电压没有,再查高压条,灯管,老联想15,灯管老化的多见
发表于 2012-1-14 15:43:31 | 只看该作者 �
后继电压和信号来了没有?你那个应该是北桥的问题……
哥、看看这是显示器不是本本纳!  详情 回复 发表于 2012-1-14 16:15
发表于 2012-1-14 16:15:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-14 16:26:53 | 只看该作者 �
哦,我以为你是笔记本喏!呵呵……
发表于 2012-1-14 17:04:19 | 只看该作者 �
zys112 发表于 2012-1-14 15:17
二次开机先换开机按键,接信号测驱动板供屏电压3.3V有没有,去高压条的开机电压有没有,如这二个电压都没有,联 ...
只有先刷程序看看
发表于 2012-1-14 21:08:07 | 只看该作者 �
查供电是否稳定
发表于 2012-1-14 21:24:26 | 只看该作者 �
接信号,看下显示效果,如果显示效果也暗,拔掉屏线,看灯管亮度是否也暗,如果暗外接通用高压板试灯管,如果还暗换灯管,不暗修高压。如果灯管,高压都正常的话,进工厂,恢复出厂设置。还不好,刷程序。
发表于 2012-1-15 12:46:19 | 只看该作者 �
男人の拽 发表于 2012-1-14 21:24
接信号,看下显示效果,如果显示效果也暗,拔掉屏线,看灯管亮度是否也暗,如果暗外接通用高压板试灯管,如 ...
它是有暗光没有图像,没有插屏线、白屏灯光很正常、
发表于 2012-1-15 13:02:20 | 只看该作者 �
指示灯亮那就查查驱动板。。
发表于 2012-1-15 13:22:02 | 只看该作者 �
换代用板子先测下屏
发表于 2012-1-15 13:32:48 | 只看该作者 �
按你说的高压部分工作正常  应该是驱动板不良  换驱动板试试吧
发表于 2012-1-15 14:15:14 | 只看该作者 �
加焊下驱动的IC(很多脚的)
发表于 2012-1-15 20:24:22 | 只看该作者 �
哦哦,是这样啊,我理解错了,那先用套板点一下屏吧,
发表于 2012-1-15 22:30:18 | 只看该作者 �
24C16刷一下看看
发表于 2012-1-16 11:36:23 | 只看该作者 �
不是通用的接口、没法用通用的点
发表于 2012-1-16 17:56:58 | 只看该作者 �
用高压板代换一下,看看是否正常?判断一下哪部分的问题。
发表于 2012-1-16 21:34:46 | 只看该作者 �
落ベ月 发表于 2012-1-16 11:36
不是通用的接口、没法用通用的点
通用的接口?你是说屏接口?唉,那取决于屏线,找个屏线不就行了。
发表于 2012-1-17 14:51:06 | 只看该作者 �
顶一下、可以不、正在学习
