查看: 2655|回复: 11
[主板维修]
CPU供电电路对地求助
发表于 2012-1-14 11:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚修得板...12V对地。发现其中一 Q2(下管)击穿...
然后测12V是否还对地,测得阻止500欧左右。然后测上管S极,发现对地。
然后想断开下管的电感L,发现很难拆,就不拆了。
然后把CPU供电的电解电容都拆下来测,未发现有异常。
再把电源IC吹了出来,测得上管S极还是对地。
然后目测主板有无小铁丝让奇短路,发现无异常...
求解...
发表于 2012-1-14 11:34:07 | 只看该作者 �
把MOS管全换了
发表于 2012-1-14 11:36:47 | 只看该作者 �
拆管子测  拆到不短为止
发表于 2012-1-14 11:44:07 | 只看该作者 �
3像供电的上官拆下测得正常,下管全拆。 和 C 和电管IC都拆了,还对地。我蛋痛了 。。
注意一下 管子旁边的 贴片电容  详情 回复 发表于 2012-1-14 11:47
发表于 2012-1-14 11:45:47 | 只看该作者 �
上管S极对地,你拆管理IC干什么?一般是下管击穿了,测的时候你不会上了CPU吧?上CPU是不准的
发表于 2012-1-14 11:47:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-14 12:41:15 | 只看该作者 �
测得时候CPU座没装东西...那无极小电容,我拆下来了,测得问题依旧...
可能是某个电阻坏了吧...
查不出原因
发表于 2012-1-14 13:35:48 | 只看该作者 �
小电阻有可能
发表于 2012-1-14 15:08:07 | 只看该作者 �
我也有一个同现象的板   CPU工作了 没有跑码  跑线不是很会  慢慢拆
发表于 2012-1-14 16:14:08 | 只看该作者 �
像这种板子  麻烦的很   哎,同为学习。。
发表于 2012-1-14 16:52:09 | 只看该作者 �
只能把它闪一边去了..
发表于 2012-1-14 18:41:58 | 只看该作者 �
  上管S极和下管D极相连节点在电感上
  确定短路  电击法试试吧!
