查看: 7331|回复: 26
明基老显示器亮一下就灭怎么修?
发表于 2012-1-10 14:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个明基老显示器,来时亮一下就灭。拆开看有两个三极管短路了,换了后测试了一下,好了,但装上后发现不亮了,拆开量到中间有一个保险烧了,把保险连上测试了一下亮就装上了,装上后又悲剧了,鸡吧又不亮了,无从下手了。客户催得急就拿走了,说白了还是自己技术不够,小小白求教,问题到底出在哪里?
我也小白客户吹的急的我一般都不修,接件都是喊客户2~3天后再来拿。  发表于 2012-1-18 12:18
三极管坏了,C5707 9024,要检查仔细  发表于 2012-1-11 20:19
发表于 2012-1-10 15:02:04 | 只看该作者 �
应该是后级短路,没有实物图不好分析呀,还有测试数据
发表于 2012-1-10 16:10:52 | 只看该作者 �
好好修呀!祝你好运!
发表于 2012-1-10 16:24:47 | 只看该作者 �
灯管有问题吗
发表于 2012-1-10 17:24:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-10 19:25:27 | 只看该作者 �
高压有问题不?
发表于 2012-1-10 22:45:29 | 只看该作者 �
这是明基的通病,换5707就是你所说的三极管。查看保险断掉了,就直接连上。然后再看看无极电容有没有损坏。然后再加焊下高压部分,尤其是高压线圈,无极性电容,5707,9024和电感。切记一定要加焊!!!否者比返修!
同意楼主: 5.0
学习了,感谢分享  发表于 2012-1-13 21:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 11:06
同意楼主: 5
对的,就是这些了!你淘宝搜吗,有卖套件的就知道该换什么了  发表于 2012-1-12 08:37
同意楼主: 5
顶下,说的对,5707和9024全换了,然后给高压包全部补焊,一定要补焊,不补焊的话还会烧的!  发表于 2012-1-11 16:42
发表于 2012-1-11 16:08:26 | 只看该作者 �
912384305 发表于 2012-1-10 17:24
不像灯管的问题,灯管坏了,不会影响到电源板,总是烧坏元器件,,多数都是电源板本身问题
那高压呢?
发表于 2012-1-11 16:16:45 | 只看该作者 �
急的客户 修不好就跟直接跟换电源板    {:soso_e151:}自己在修好不就自己的了么  我一般遇到急的客户直接换板
发表于 2012-1-11 19:36:08 | 只看该作者 �
场效应管和保险可能又烧了,换完这些东西以后升压变压器要补焊,不然换一个烧一个!
发表于 2012-1-11 21:40:10 | 只看该作者 �
男人の拽 发表于 2012-1-10 22:45
这是明基的通病,换5707就是你所说的三极管。查看保险断掉了,就直接连上。然后再看看无极电容有没有损坏。 ...
顶,两个管子(5705)容量烧的话,5707管子中间的电容大部分是虚焊的
发表于 2012-1-11 22:30:05 | 只看该作者 �
呵呵,这种现象一般有5707的电路都会出现。
发表于 2012-1-11 23:20:56 | 只看该作者 �
改高压吧 这样修太麻烦了 即使修好了也用不常
发表于 2012-1-12 00:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
男人の拽 发表于 2012-1-10 22:45 这是明基的通病,换5707就是你所说的三极管。查看保险断掉了,就直接连上。然后再看看无极电容有没有损坏。 ...
正解。就看到你说到位了
发表于 2012-1-12 09:25:07 | 只看该作者 �
怎么看前级后级啊?
发表于 2012-1-12 09:31:11 | 只看该作者 �
我的是5707坏了,换了两个5706.也发现两个三极管中间的电容明显的虚焊了,无极电容就是两个三极管中间的那个电容么?有两个我都量过了,都是对地,这是正常时么?原来线圈都要加焊,谢谢。学习了
发表于 2012-1-12 09:33:44 | 只看该作者 �
没有通用高压。。。。。
发表于 2012-1-12 09:34:44 | 只看该作者 �
9024也是一种三极管么?我就看见过5707和06
发表于 2012-1-12 09:37:10 | 只看该作者 �
高手真多学习了 呵呵
发表于 2012-1-12 10:06:00 | 只看该作者 �
这么简单的问题,都说到那么难了 呢{:soso_e113:}
