查看: 2491|回复: 6
联想19宽屏液晶亮2秒就黑屏
发表于 2008-5-25 06:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想19宽屏液晶亮2秒就黑屏,指示灯正常~!
怀疑高压板问题,更换后也还有此故障
发表于 2008-5-25 08:04:18 | 只看该作者 �
是否供电不足?
发表于 2008-5-25 08:20:16 | 只看该作者 �
查看电源,电容什么的。。。。。
发表于 2008-5-25 08:25:01 | 只看该作者 �
查看电源电容是否有变化,不行先更换几个看看
发表于 2008-5-25 09:00:32 | 只看该作者 �
拿块灯管接口一样的屏接上看下
发表于 2008-5-25 09:00:38 | 只看该作者 �
是灯管的问题  准备换灯管把
发表于 2008-5-25 09:08:10 | 只看该作者 �
是12V输入,还是220输入.如果是220输入的话,看12V和5V是否正常.可单独用一个高压板测试灯管的好坏.
