查看: 5057|回复: 21
关不了机!求高手!求思路!dell 1200,高手请进
发表于 2011-12-30 11:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号JFTOO LA-3821P
1. 板子放几个小时后,仅用电源下第一次按开机触发不亮,拔出电源重插再按开关触发,就可以正常使用,测试看电影几个小时都正常,按开关机键也正常。(不用拔电源强制来开关)
2. 仅用电池下,按开关触发,第一次亮一下然后掉电不亮,指示灯全都还亮,按开关键无法强行关机,只有拔电池才行,
拔电池后再按开关,指示灯全都还亮,按开关键无法强行关机,都只能拔电池。(电池有12.1v)
3. 同时插电源和电池下,情况跟1.一样
仅用电池开机灯全亮时,所有电压实量都有,就cpu_core这个CPU电压不出,CPU信号好为低电平,
求思路》》》》》
问题应该还是在CPU供电  发表于 2011-12-30 12:14
发表于 2011-12-30 11:42:24 | 只看该作者 �
CPU  坏了吧
cpu坏的话?用电源正常又能用呀?  详情 回复 发表于 2011-12-30 11:45
发表于 2011-12-30 11:45:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-30 11:48:28 | 只看该作者 �
这个板没用到NEC大电容吧 如果没有 可能是IO出了问题
NEC會出現這個問題嗎……  发表于 2012-2-1 23:18
没有NEC的大电容  详情 回复 发表于 2011-12-30 11:55
发表于 2011-12-30 11:55:31 | 只看该作者 �
没有NEC的大电容
那可能是IO的问题,先查电池重放点电路吧,不行就换个IO  详情 回复 发表于 2011-12-30 12:01
发表于 2011-12-30 11:55:35 | 只看该作者 �
赞同上边楼主的说法。
发表于 2011-12-30 12:01:12 | 只看该作者 �
五保 发表于 2011-12-30 11:55
没有NEC的大电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 23:18
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 22:23
发表于 2011-12-30 14:49:28 | 只看该作者 �
是I/O的问题?
发表于 2011-12-30 18:13:03 | 只看该作者 �
刚用电源+电池测,充电电路没问题,正常充电
发表于 2011-12-30 20:11:54 | 只看该作者 �
电池检测线路有问题吗?有没有查过
发表于 2011-12-30 20:26:09 | 只看该作者 �
路过 学习的、、
发表于 2011-12-30 21:27:45 | 只看该作者 �
查过
发表于 2011-12-30 21:30:19 | 只看该作者 �
先打图纸查下I/O为块,查开机信号部分
发表于 2011-12-30 21:37:55 | 只看该作者 �
DELL VOSTRO 1200怎么没有NEC大电容呢?把板子反面看看呢?我怎么记得有啊!!!
发表于 2011-12-30 21:53:57 | 只看该作者 �
重点查CPU供电,从故障现象分析,充放电电路没有问题,电池检测肯定是没有问题了,用电源关机和开机间隔时间长要二次开机能亮,就是有电路电容性不好,要充电慢,建议查CPU供电外围检测和滤波相关电路
可能还真是电容问题,电池电压本来电压就比电源低,电容充电不足,就不出CPU电压?cpu供电图如下  详情 回复 发表于 2011-12-31 10:32
发表于 2011-12-31 10:32:50 | 只看该作者 �
游医 发表于 2011-12-30 21:53
重点查CPU供电,从故障现象分析,充放电电路没有问题,电池检测肯定是没有问题了,用电源关机和开机间隔时间 ...
可能还真是电容问题,电池电压本来电压就比电源低,电容充电不足,就不出CPU电压?cpu供电图如下,高手帮分析下
发表于 2011-12-31 11:59:04 | 只看该作者 �
换一个CPU电源管理芯片试试。也有可能是芯片不良啊。
发表于 2012-1-6 22:43:38 | 只看该作者 �
CPU 座子底部有一个NEC的大电容的呀
发表于 2012-1-7 10:25:22 | 只看该作者 �
同意楼上说的,先把NEC的电容换了。。
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-1-7 10:34:43 | 只看该作者 �
应该还是充电电路的问题吧
