查看: 2811|回复: 8
处理win7旗舰版系统下“内存不能为read”
发表于 2015-6-6 19:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 处理win7旗舰版系统下“内存不能为read” 电脑开机错误,是用户比较常遇到的,也是比较难解决的系统问题之一。有用户在电脑开机后,遇到系统svchost报错信息,并且提示“内存不能为read”。
  在电脑公司win7系统下遇到内存不能为read时,应该怎么处理?下面,小编给各位Win7系统用户分享解决内存不能为read的操作攻略
  一、先在Win7系统桌面上,右键点击桌面空白位置处,然后选择“管理”。接着在打开的计算机管理面板上展开“服务和应用程序”-“服务”。
  二、然后在深度系统官网win7http://www.888xitong.com/win7/sd/,服务功能的右侧窗格中的找到“Windows Driver Foundation-User-mode Driver Framework”项,并将它打开,然后在弹出的窗口上默认为“常规”选项卡,在下面启动类型处设置为“禁用”。
  上述操作即介绍了Win7系统内存不能为read的开机报错解决方法。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-6-6 19:55:45 | 只看该作者 �
恩,挺好用的
发表于 2015-6-6 21:14:33 | 只看该作者 �
虽然是系统问题 最好的办法是重装 不过这个方法不错的哦 !
发表于 2015-6-7 14:10:11 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2015-6-7 14:57:42 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享。
发表于 2015-6-7 20:20:23 | 只看该作者 �
这个可以有啊
发表于 2015-6-7 22:42:16 | 只看该作者 �
一个不错方法,谢谢分享
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-6-8 09:07:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,不错的一个方法
发表于 2015-6-8 10:31:50 | 只看该作者 �
记住了  碰到这种情况可以试试
