查看: 2770|回复: 19
换灯管后青屏..............
发表于 2012-1-5 13:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦190EW9整了灯管后青屏 。。就是有背光没显示就像黑屏时的。。。。。  灯管换好后先试了10分钟没问题。。外壳装好后就青屏。。  但是按键板的开关可以用   屏线换了
先点屏看是不是屏问题...虽然你换了屏线.但我还是怀疑它有问题.  发表于 2012-1-5 18:19
发表于 2012-1-5 13:22:35 | 只看该作者 �
青屏?发个图片上来
发表于 2012-1-5 13:24:08 | 只看该作者 �
高压有没有问题啊
发表于 2012-1-5 13:35:51 | 只看该作者 �
都说了有背光   就是没显示黑的
发表于 2012-1-5 13:36:43 | 只看该作者 �
有背光   和高压条没什么关系吧
发表于 2012-1-5 13:40:16 | 只看该作者 �
有背光屏不亮应该是白屏,那不叫被清屏是白屏!你看看屏上的保险坏没坏!或者换个通用程序板测下屏!
发表于 2012-1-5 13:45:17 | 只看该作者 �
晕不是白屏    。。说了有背光   就是屏没显式  看起来像黑屏
发表于 2012-1-5 13:59:54 | 只看该作者 �
再检查下灯管 。。。。
发表于 2012-1-5 14:03:10 | 只看该作者 �
都说了灯管正常   都亮起的
发表于 2012-1-5 14:55:48 | 只看该作者 �
驱动板有没有问题。
发表于 2012-1-5 15:13:37 | 只看该作者 �
{:soso_e110:}用通用驱动板加他的高压板电源板试试
发表于 2012-1-5 18:07:55 | 只看该作者 �
故障大转变啊,屏暗,就成了无图像,要是电源板供电没有问题的话,就是驱动板坏了。替换测试下吧。
发表于 2012-1-5 18:10:09 | 只看该作者 �
拆开看一下屏玻璃的上面角,是不是裂了!
发表于 2012-1-5 19:26:30 | 只看该作者 �
复位试试!
发表于 2012-1-5 19:30:42 | 只看该作者 �
我以为偏色青屏!不好意思.有背光还黑屏没显示?难道驱动板出问题?
发表于 2012-1-5 20:13:46 | 只看该作者 �
有背光不显示,如果原来可以显示的话,查一下屏的各路电压都在不?如果在,重装屏试一下。
发表于 2012-1-5 20:25:24 | 只看该作者 �
按漏光拉 哥哥 从按下把 呵呵
发表于 2012-1-5 20:33:15 | 只看该作者 �
没有遇到过  。。。是不是。。。屏搞坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
屏搞坏了.  发表于 2012-1-6 13:33
发表于 2012-1-6 13:59:55 | 只看该作者 �
看看是不是电脑显示信号没有供到显示屏,检查板到屏的连线插头是否牢固。
发表于 2012-1-7 02:22:23 | 只看该作者 �
真没有见过青屏  发个图 看看究竟    也好判断故障{:soso_e181:}
