查看: 3913|回复: 9
[显卡维修]
9600GSO和9800GT显卡BGA的温度是多少??
发表于 2012-1-3 20:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天修一9600GSO 和9800GT显卡。。测试为UGP芯片短路了。。。抱着死马当着活马医的态度。。决定重槙株看看。。但是。。取BGA主芯片的温度要好高啊。。从240  250 260  到280度才取下来,你们都是这个温度取下的吗?还有哪具植株。。好难植啊。。。。大家都是这样的吗???
发表于 2012-1-3 23:29:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最后的结果是杯具。。植上后。。测VCOER。。对地值还是0,,,我测了数据。。和芯片上面的电容都没对地。。。但供电对地了。。。.。。杯具了!!!
你应该是先取下来就打GPU供电值先,再植上去啊  详情 回复 发表于 2012-1-4 12:53
发表于 2012-1-4 01:21:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
芯片是没有坏的,96 98的阻值很低的,要是坏了,也是你焊坏得
我焊坏的?温度高了吗?????请指点一下。。  发表于 2012-1-4 11:54
发表于 2012-1-4 09:01:43 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
gpu拔下后,短路有没有解掉?
拔掉后就好了。。不短路了  详情 回复 发表于 2012-1-4 13:14
发表于 2012-1-4 11:55:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复5楼。。拔下了就不短路了。
GPU短路了还重植有什么用???不换掉也是白干一场,杨白劳啊。  发表于 2012-1-5 12:33
发表于 2012-1-4 12:53:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
取之前肯定要先测试啊。。测试的结果就是0  发表于 2012-1-4 13:13
发表于 2012-1-4 12:54:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拿同样的卡对比
发表于 2012-1-4 13:14:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cl0912 发表于 2012-1-4 09:01
gpu拔下后,短路有没有解掉?
拔掉后就好了。。不短路了
发表于 2012-1-5 04:48:21 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
本来供电没有短路,焊上去短路了,再焊吧,至少要恢复成原来样子,"仅是vcore短路"
