查看: 4522|回复: 13
HP 520 纠结的问题 想笑
发表于 2011-12-27 16:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
  昨接个HP520  开机灰屏 但是有时候会闪一下正常画面 开机测试 动屏线闪烁 更换屏线 现象依旧 在更换 还一样  换屏 现象依旧 但是动屏线还闪烁  无解  拆机 按住接口 OK  加焊  无效  但是稍微动一下接口 继续正常 看周边元件 无虚汗- -!!!!狂郁闷啊。。。。从来么遇到过 求解。。。
发表于 2011-12-27 16:42:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
手摸接口后面的触点 屏就亮 拿掉 屏就有背光 无显示 测试那触点是接口6PING导通的- -!
发表于 2011-12-27 16:51:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上图给大家看这个信号   到底什母情况
发表于 2011-12-27 17:28:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏上面的问题    加焊屏主芯片
发表于 2011-12-27 18:13:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2011-12-27 18:37:30 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
查下屏蔽层和地线,以前修过一台直接拉个地线到屏就好了。(用表测是通的,电压也到,不知道为什么)
发表于 2011-12-27 18:55:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
主板上有虚焊的地方呗!
我也想是虚焊的 可惜不是。。。  发表于 2011-12-27 19:55
发表于 2011-12-27 19:02:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很隐蔽的问题   好了   告诉一下大家    互相学习
发表于 2011-12-27 19:03:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2011-12-28 14:09:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
无头绪{:soso_e101:}
发表于 2011-12-28 14:33:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看经验来了
发表于 2011-12-29 13:11:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个机器我修过  把屏 屏线 高压全拆下  裸屏点看一下 有可能是屏线在绕屏轴的那个地方 没弄好
发表于 2011-12-29 13:45:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是不是板曾断线,
发表于 2012-1-1 17:49:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
怀疑断线,建议楼主  打下阻值
