49057| 271
[笔记本]
HP DV2000 集显 CPURST信号正常但不跑码笔记本维修一例 |
该主题被收录于: 笔记本信号 https://www.chinafix.com/zt/118719-1.html 购买记录
点评同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
细心啊细心要是我早就........之后才会这样测试的,楼主细心值得学习!
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
真是高手,一个电阻坏了都查得出来。不得不佩服!
高人就是高人 我实在不欣赏动动就干桥 包括我现在也这样 继续学习
GTLREF= 2/3 VCCP
通过查白皮书,可以看出,GTLREF是参与前端总路线的AGTL+信号的参考电压,由它来决定信号的高或低,也即:是0还是1。这个电压不正确,直接影响FSB信号的正确传递。
漂亮!经典文章
评分 | ||||||||||||||||||||
相关帖子
本文由 会员77257 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
无边版主这个是不是假负载上的CPU的基准电压?好像是有标0.7V的。我想应该是这个了。
ADS地址选通信号是有CPURST后,CPU发出的第一条指令,意思是通知北桥我可以接收数据了
正常电压应该是0.7V可是实际只有0.5这个电是通过这个电阻传到后面的,那电不正常你觉的应该怀疑哪呢,如果量电阻前面电压正常到后面就不正常了,当然是它有问题了。
感觉楼主说的有些不对,CPU被RESET后,就开始从FFFF0H处执行指令,这又是一个寻址过程,即 CPU GMCH RAM 存放在FFFF0H处的是一条跳转指令,将此指令传回给CPU执行,然后CPU再发出bios实际地址(跳转指令提供)
请问北桥会拉低哪一个cpu讯号?
这段话 真是经典/。谢谢版主说的那么仔细 。/以前我只了解点ADS#是CPU 发出的第一个信号 。但理解没有你透彻。。谢谢。你发的帖子也经典。佩服/。。。
