楼主: 迎难而上
[笔记本]
HP DV2000 集显 CPURST信号正常但不跑码笔记本维修一例
发表于 2011-1-11 22:56:50 | 只看该作者 �
楼主厉害,但是能否解释一下里面的信号是什么意思,
发表于 2011-1-12 00:13:48 | 只看该作者 �
太经典了!!!!{:3_46:}
发表于 2011-1-12 09:20:58 | 只看该作者 �
想问一下楼主,关于这个机器假负载上有一个PG的,我想问这个PG,是不是南桥发 给CPU的一个电源好信号,如果是的话,下面我是最想问的:这个PG和CPURST是同时发给CPU的,还是他们两个有先后顺序的呢,比如谁在前谁在后呢,?
发表于 2011-1-12 09:31:18 | 只看该作者 �
虽然费时费神,但楼主能修出来,水平很不错了!
发表于 2011-1-12 10:17:21 | 只看该作者 �
回复 迎难而上 的帖子
楼主大人,小弟请教个问题,就是计算公式中的,I=U/R 再I*R353,这句话中
第一个I=U/R中的R是哪个电阻?是R352还是R353?我怎么算都算不出0.7V,郁闷耶~~~
发表于 2011-1-12 13:18:50 | 只看该作者 �
回复 叁省吾身 的帖子
我也不知道怎么算能告诉下吗?
发表于 2011-1-13 11:23:20 | 只看该作者 �
回复 迎难而上 的帖子
ADS#地址选通信号输出是高电平  还是低电平时北桥接受信号呢   版主
发表于 2011-1-17 14:29:20 | 只看该作者 �
回复 yyjjwan1627 的帖子
PG  在前RST在后
发表于 2011-1-17 15:07:08 | 只看该作者 �
呵呵,细心的人才干得了的事,我不够细心,也不够耐性!
发表于 2011-1-17 15:52:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-19 14:38:02 | 只看该作者 �
楼主真是太强大了
发表于 2011-1-19 20:53:51 | 只看该作者 �
高,实在是高手,真的好仔细啊,就是0.2V的电压不正常,如果是我,估计就忽略过去了
发表于 2011-1-19 21:02:34 | 只看该作者 �
太牛比了 很强很大
发表于 2011-1-19 21:32:47 | 只看该作者 �
LZ的计算有错,如果是R353变大那么GTLREF的电压会变高,你那里变成0.5V只能是R352变大了
发表于 2011-1-19 22:35:58 | 只看该作者 �
楼主的思维很厉害,我个很幼稚的问题,R353是下拉电阻,如果变大了中点电压应该变大才对,怎会变小了?
发表于 2011-2-4 00:37:31 | 只看该作者 �
不错,写的很好,看来楼主功底很厉害啊!连ADS#的脉冲都量到,厉害啊
请问楼主用的是什么波波啊?
发表于 2011-2-4 11:09:05 | 只看该作者 �
高手,這種帖子真的對新手們很有幫助呢 ,感謝樓主分享經驗
发表于 2011-2-16 21:21:33 | 只看该作者 �
想知道r352  标记的多少V  1D05V  少了那么一点也出问题! 一般不会吧! 按 您的算法  应该是 1.05 V   2.1/2  吗  1.05V吗??
发表于 2011-3-9 18:22:34 | 只看该作者 �
可以看出,GTLREF是参与前端总路线的AGTL+信号的参考电压,由它来决定信号的高或低,也即:是0还是1。这个电压不正确,直接影响FSB信号的正确传递。
发表于 2011-3-16 23:52:49 | 只看该作者 �
不知楼主花了多长时间,找出GTLREF电压问题。
