查看: 7976|回复: 33
[主板维修]
hp台式机主板问题
发表于 2012-1-16 20:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户来时 说机子放了 1个多月 现在能 进系统 就是慢 从XP滚动条开始 到进入桌面 要花10几分种 南北桥合一的 AMD64 CPU  2G 内存 集显  跑吗都正常  在线==   系统刚做了  进PE 都很好 不卡 内存换过 硬盘也扫了 好着呢  把硬盘都从新分区的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
此机器必须装WIN7!!!!!!!已经遇到好几台HP了,前面面板下面有像层叠着样子的!  发表于 2012-1-17 18:03
发表于 2012-1-16 20:28:25 | 只看该作者 �
先做系统再说
发表于 2012-1-16 20:49:54 | 只看该作者 �
直接用替换法,硬盘(包括硬盘线、硬盘电源线)——主板——电源……,很快就有答案了。
发表于 2012-1-16 21:03:43 | 只看该作者 �
换了  手上就是没AM2的主板 有的话 肯定换
发表于 2012-1-16 21:24:46 | 只看该作者 �
看一下跳帽吧,呃。。。进pe正常?
发表于 2012-1-16 21:36:20 | 只看该作者 �
andyfun 发表于 2012-1-16 21:24
看一下跳帽吧,呃。。。进pe正常?
  对 能进PE 而且 不卡 正常的很 跳线帽应该没问题
发表于 2012-1-16 21:52:43 | 只看该作者 �
虚焊吧 或者哪有联电的
发表于 2012-1-16 22:04:52 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2012-1-17 08:32:13 | 只看该作者 �
首次进系统如此还是每次进系统都如此?
发表于 2012-1-17 09:00:22 | 只看该作者 �
andyfun 发表于 2012-1-17 08:32
首次进系统如此还是每次进系统都如此?
   每次都是一样 超慢
发表于 2012-1-17 09:28:59 | 只看该作者 �
换硬盘,换硬盘线,换另一个硬盘接口。
发表于 2012-1-17 11:06:42 | 只看该作者 �
主板问题,我这里也有一片HP mcp61pm-hm  的主板,、点的亮,进系统超级慢,进了系统点任何东西都半天才反应,桥也做过,不晓得啥子问题,还扔到这里的,
发表于 2012-1-17 11:20:14 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,确定下硬盘还是主板
发表于 2012-1-17 15:26:48 | 只看该作者 �
你进去bios里面设置下   还原下bios
发表于 2012-1-17 16:57:09 | 只看该作者 �
y33150129 发表于 2012-1-17 11:06
主板问题,我这里也有一片HP mcp61pm-hm  的主板,、点的亮,进系统超级慢,进了系统点任何东西都半天才反应 ...
  和你的板子型号一样的 难道是 HP的通病
发表于 2012-1-17 16:57:54 | 只看该作者 �
vayager 发表于 2012-1-17 11:20
换个硬盘试试,确定下硬盘还是主板
  我把硬盘 挂到其他的机子试过的 进去好着呢
发表于 2012-1-17 17:05:53 | 只看该作者 �
检查下数据线吧
发表于 2012-1-18 09:27:18 | 只看该作者 �
就是这种机子的外形 我在网上下的  必须要装WIN7 吗 这个上面 说XP 和 VISTA 都可以用
发表于 2012-1-18 11:31:13 | 只看该作者 �
可能是嘛,我那个的确是主板问题,后头换了一块主板就好了,如果你有主板可以替换试试。
发表于 2012-1-18 11:45:29 | 只看该作者 �
