查看: 11731|回复: 35
[主板维修]
集成显卡偏色问题
发表于 2011-12-18 21:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
见图,加独显正常。缺红色,请问是哪里的问题,请大家帮忙
补充内容 (2011-12-20 16:41):
我是楼主,RGB对地阻值都是75点几,接下来怎么弄,呵呵,单桥,杀桥?
那就加个独显吧,这里你越问越糊涂,为什么,就是水手太多  发表于 2011-12-20 13:46
去下75欧的电阻,1 2 3 针打值,顺着阻值异常的那个针,跑线,最终跑线到北桥  发表于 2011-12-20 12:08
发表于 2011-12-18 21:50:45 | 只看该作者 �
图片够小的了,发不上来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
先打 1 2 3 角的阻止 如果没有偏差直接搞桥  发表于 2011-12-20 14:22
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-18 22:47
发表于 2011-12-18 22:00:18 | 只看该作者 �
看你主板是什么北桥芯片;是英特尔的;就检查外围电路吧;NV的有可能是桥虚焊了。
发表于 2011-12-18 22:18:16 | 只看该作者 �
只要没有掉件  一般都是桥问题了。很多是空焊了
反对楼主: 3.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 22:52
反对楼主: 1
  发表于 2011-12-24 14:26
同意楼主: 5
恩 你说得只对了一半  发表于 2011-12-20 14:19
反对楼主: 5
去死~~~害人精~~~~  发表于 2011-12-18 22:53
发表于 2011-12-18 22:55:42 | 只看该作者 �
正解!
先打阻值,RGB    40欧左右正常,估计你的R一路开路,得跑线路。
你才去死。NV的桥空焊的少了。擦 正常情况你看到几个NV桥偏色的是周围电路坏了的。你可以说我说的不对 。但你个垃圾不要骂人 懂不懂。猪  发表于 2011-12-21 22:47
发表于 2011-12-18 23:56:58 | 只看该作者 �
显卡R G B 对地二极体值为75,如偏小,拆色容后,为桥坏,如偏大,跑线路更换R和L,加焊桥。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 14:21
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 11:05
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 11:01
发表于 2011-12-19 08:54:26 | 只看该作者 �
7楼说的不错
发表于 2011-12-19 09:29:37 | 只看该作者 �
这种集显偏色一般都是桥的问题多
发表于 2011-12-19 09:30:59 | 只看该作者 �
压一压桥看看
发表于 2011-12-19 09:39:24 | 只看该作者 �
北桥是有可能的。你可以量一下,数据线的阻植
发表于 2011-12-19 09:48:27 | 只看该作者 �
单芯片,绝对桥问题我这边也有一块的这的板,压一下桥正常
发表于 2011-12-19 09:54:53 | 只看该作者 �
支持7楼的观点
发表于 2011-12-19 11:58:59 | 只看该作者 �
像单桥的板子呀。桥虚焊的可能性大呀
发表于 2011-12-19 12:09:06 | 只看该作者 �
板狂 发表于 2011-12-18 22:35
查下RGB对地阻值   正常为40欧左右  三根线阻值一样的  这个情况应该好修  楼主仔细查查
应该是正常74吧,不要误导
发表于 2011-12-19 12:11:47 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过了,楼主看下我的帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-475980-1-1.html,应该是一样的,大部分是北桥问题
发表于 2011-12-19 12:53:28 | 只看该作者 �
楼主的问题可能是桥坏
发表于 2011-12-19 13:41:43 | 只看该作者 �
量RGB三基色,阻值基本一样,如果一样还是桥的问题多。。
发表于 2011-12-19 16:08:37 | 只看该作者 �
我是楼主,非常感谢大家的指导。
这个是180收的华擎nf7g,amd5000+,1G667,还有一个杂牌电源
板子单桥的,如果真是桥坏了,再加独显硬盘出就不划算了,看来收的时候不注意还真不行。
收的不便宜啊 二手的风险大。卖给客户还要质保一个月呢 出问题会很麻烦的  发表于 2011-12-24 09:11
我们要活的有尊言  发表于 2011-12-20 11:53
你也真够黑的,180收这配置还贵呀,一个CPU都能卖到了,还亏,天理呀,别搞的像捡垃圾的好吧,  发表于 2011-12-20 11:52
发表于 2011-12-19 17:07:56 | 只看该作者 �
RGB打阻只能是参考,用示波器比较直观。喔 在同一台机器上RGB打阻误差不会上下超过3欧。
发表于 2011-12-19 21:42:52 | 只看该作者 �
学习了        我顶
小心扣分啊  发表于 2011-12-20 12:40
