楼主: wxiqing
集成显卡偏色问题
发表于 2011-12-19 21:55:32 | 只看该作者 �
这个正常值不固定,只要高于35以上,3个差不多就行!
发表于 2011-12-20 10:20:08 | 只看该作者 �
板狂 发表于 2011-12-18 22:35
查下RGB对地阻值   正常为40欧左右  三根线阻值一样的  这个情况应该好修  楼主仔细查查
大哥。40算正常。应该是70多或者60多把。。
发表于 2011-12-20 10:34:26 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2011-12-18 22:00
看你主板是什么北桥芯片;是英特尔的;就检查外围电路吧;NV的有可能是桥虚焊了。
那威盛的和AMD的呢
发表于 2011-12-20 10:49:02 | 只看该作者 �
先跑下线路咯
发表于 2011-12-20 11:00:45 | 只看该作者 �
ZHENGSHILI123 发表于 2011-12-18 23:56
显卡R G B 对地二极体值为75,如偏小,拆色容后,为桥坏,如偏大,跑线路更换R和L,加焊桥。
不错,简洁明了。
发表于 2011-12-20 11:33:03 | 只看该作者 �
有没有式过换过系统换个显示器或线什么的 帽是这些LZ都应该有式过!!!没话了坐等高出的出现
发表于 2011-12-20 12:01:14 | 只看该作者 �
先量一下~!VGA接口的1.2.3脚的阻值,是所谓的三色阻值,正常像楼上说的74左右,如果都正常的话加焊下桥,不行就是桥挂了~!
发表于 2011-12-20 12:14:10 | 只看该作者 �
打一下VGA接口的RGB阻值看是否有异常!
发表于 2011-12-20 13:12:59 | 只看该作者 �
我修过几块是短线了,飞线过去就好了
发表于 2011-12-20 15:33:20 | 只看该作者 �
板狂 发表于 2011-12-20 11:11
兄弟  不知道是不是我表的问题   我特意用我的表量了几块主板和显卡   都是在40左右  我不是在误导   我是 ...
坑定是你哪里出错了,若果你的万用表能偏差到35欧,干脆丢掉吧,三基色的三个电阻都是75欧的,你可以随便找个板子或显卡测量
发表于 2011-12-24 07:27:06 | 只看该作者 �
小刘师傅 发表于 2011-12-20 13:12
我修过几块是短线了,飞线过去就好了
谢谢小刘师傅,收的板子所以不急着弄,有空一定按你的方法试试。
发表于 2011-12-24 07:49:44 | 只看该作者 �
1 2 3 角的阻值 没有偏差直接搞桥
发表于 2011-12-24 09:08:02 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-12-20 15:33
坑定是你哪里出错了,若果你的万用表能偏差到35欧,干脆丢掉吧,三基色的三个电阻都是75欧的,你可以随便 ...
他要是用二极管档量差不多就是40
发表于 2011-12-24 09:38:47 | 只看该作者 �
你确定是主板的问题还是你换的显卡有问题?
发表于 2011-12-24 09:48:54 | 只看该作者 �
楼主要是没把握修好的话,加个独显试试,说不定一样可以卖个好价钱.如果要学习的话,要把桥做一下,呵呵.
发表于 2012-1-2 13:53:50 | 只看该作者 �
真是乌龙,原来是机箱的问题:收的时候跑码正常,放到机箱里装完系统缺色,换个机箱没装独显试了一下却是好的,问题出在前面那个机箱???
