查看: 2347|回复: 9
acer 4535g 上电到0.47不走
发表于 2011-12-24 14:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台acer 4535g的机器 裸板上电到0.47左右停止,然后不也掉电,检查发现北桥供电的1.8v竟然只有0.56v,于是换了个供电芯片,故障依旧。望坛中高手指点一二,小弟感激不尽。
发表于 2011-12-24 14:52:33 | 只看该作者 �
供电没出来 查供电芯片开启的条件
发表于 2011-12-24 15:00:33 | 只看该作者 �
不是说供电有吗只是低罢了 我建议你找份图纸看是不是什么元器件把它拉低了!
发表于 2011-12-24 15:33:55 | 只看该作者 �
我直接把1.8v的电感断开了 还是只有0.56呢?
发表于 2011-12-24 15:37:43 | 只看该作者 �
量一下电感上的阻值,看低不低,有可能是电源芯片或者滤波电容的问题。
发表于 2011-12-24 15:47:19 | 只看该作者 �
1.8v电感的阻值有140左右,这个不算低吧 1.2那个电是正常出来了的
发表于 2011-12-24 16:20:48 | 只看该作者 �
南桥重新直球   好了你给我加分  没有好你扣分
发表于 2011-12-24 17:09:25 | 只看该作者 �
这个和南桥有什么关系呢?说具体点可以不
发表于 2011-12-25 09:37:59 | 只看该作者 �
电感140Ω值太大了,正常值是零点几至几个欧姆。你的表是否准确?表的量程挡应该选择最小挡,如果确实是140Ω应更换电感
发表于 2011-12-25 10:55:02 | 只看该作者 �
情况都没写清楚。。。。
