查看: 2590|回复: 13
[主板维修]
斯巴达克板,CPU温度超高,关机求助!
头像被屏蔽
发表于 2011-12-15 12:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一斯巴达克大板,带显存 AMD芯片组的,一开机CPU温度80度,CPU放到其他板上一切正常。加再好的散热器也一样,板能显示,各电压都正常,各位大侠指点下!
温控电路或bios 考虑下,  发表于 2011-12-15 15:57
发表于 2011-12-15 12:40:57 | 只看该作者 �
楼主应该说清楚点  这机器现在能正常用否?    不是所有的问题都有通病  一说大家就都知道的
发表于 2011-12-15 12:41:20 | 只看该作者 �
会不会是主板的温控电路出问题,然后虚报了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 16:57
发表于 2011-12-15 13:10:41 | 只看该作者 �
什么是各电压都正常,电压正常不等于电流正常。
发表于 2011-12-15 13:12:08 | 只看该作者 �
带显存应该是AMD790或者785的主板    特别是BGA座子的主板容易出问题    重干座子  不行换板
发表于 2011-12-15 13:15:48 | 只看该作者 �
  风扇改5V长转试试,
发表于 2011-12-15 13:18:33 | 只看该作者 �
怎么最近老发生高温事故
发表于 2011-12-15 13:50:49 | 只看该作者 �
用其他CPU看会不会一样
发表于 2011-12-15 14:49:27 | 只看该作者 �
按说冬天了应该不会那么多温度过高呀,不会是检测方面出问题了吧?
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-12-15 14:57:46 | 只看该作者 �
BIOS也会引起报高温的,上次我收了14张790的板都是温度高,不定时关机,最后以40元一张收回来,搞好了出手100元一张,
发表于 2011-12-15 19:17:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-16 12:45:19 | 只看该作者 �
有可能是侦测的问题, 实际温度未必有这么高.
发表于 2011-12-16 13:03:32 | 只看该作者 �
我也经常遇到这种问题,CPU莫名其妙的温度很高,有得时候换CPU能好,有的时候换主板能好。有的主板无论上那个CPU温度都很高,真是莫名其妙。。
发表于 2011-12-16 14:29:20 | 只看该作者 �
我遇到很多这样的问题,都是刷bios好的。所有这些全是amd的主板。
