查看: 8306|回复: 28
三星R428白屏
发表于 2011-12-10 16:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机,修亮机以后,凉机要开四五次才能开机,热机没事一下就开机,电流跑到1.2左右在回到0.8左右,怀疑是显卡虚焊或不良,所以先加焊显卡,谁知加焊后,只亮屏没有图像,外接花屏,以为显卡坏了,订了一个装上问题一样,现在怀疑是一订的显卡是坏的,二显存有问题虚焊,三NEC电容不良,附上图请高手指点一下。内存,CPU都有换试过,这方面可以排除屏接口信号线对地阻值正常,电压在1V多点,数据时钟信号线上有3.3V电压。花屏为外接,白屏为内屏。
发表于 2011-12-10 16:23:48 | 只看该作者 �
按楼主说的只有在换显存试下了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 14:51
发表于 2011-12-10 16:27:25 | 只看该作者 �
楼主,最上面图片显示的故障一般是显存问题,下面就不确实了,可能是显卡有问题
发表于 2011-12-10 16:38:59 | 只看该作者 �
GPU不良现像.在换显卡.
发表于 2011-12-10 16:50:58 | 只看该作者 �
我这个显卡出了130大洋,还给我保证是全新的,*脏话*现在买芯片没几个讲诚信的,这个亏我没少吃了,
发表于 2011-12-10 16:53:22 | 只看该作者 �
显卡,和显卡外围的元器件看看
发表于 2011-12-10 16:55:25 | 只看该作者 �
NEC 电容换个试试,,很多东芝的机器用的NEC电容坏容易出再花屏死机,,显卡换了还是一样应该不是显卡问题了,换了电容还是不行就考虑显存了,,显存个人觉得麻烦,,加焊一般没用,,要换,,但显存又不好找,,具体是哪一颗有问题。期待高手了,,进水的机确实头痛啊~!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的好。  发表于 2011-12-15 14:52
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 16:09
发表于 2011-12-10 17:02:18 | 只看该作者 �
从做下显卡试下
发表于 2011-12-10 17:06:34 | 只看该作者 �
直接换显卡
发表于 2011-12-10 17:13:47 | 只看该作者 �
显卡问题在换一个是哈
发表于 2011-12-10 17:37:10 | 只看该作者 �
挨个排除吧  呵呵
发表于 2011-12-13 15:56:55 | 只看该作者 �
楼主的机器现在怎么样了?我今天接的一台三星R428的机器和你的故障现象是一模一样的,内屏开机白屏,把屏线拔掉接外接花屏,加焊了显卡还是一样。想换显卡了,但看你换了片还是一样,没底了。
发表于 2011-12-13 16:03:53 | 只看该作者 �
显存换个试试
发表于 2011-12-13 16:36:57 | 只看该作者 �
显存重植看看  没必要在花钱了    这机器修好修不好  玄乎  再说进水的不稳定  成本别太多
发表于 2011-12-13 16:37:26 | 只看该作者 �
先做做显存吧!如果不行,再换一个显卡!
发表于 2011-12-13 16:44:03 | 只看该作者 �
这个机器我修过是显存的问题
发表于 2011-12-13 16:58:09 | 只看该作者 �
LZ把NEC那个大电容干掉吧,它坏也是会引起这样的原因的。
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-12-13 17:00:41 | 只看该作者 �
应该是显存
发表于 2011-12-13 17:03:13 | 只看该作者 �
进水机器修好也用不了多久
发表于 2011-12-13 17:08:32 | 只看该作者 �
liuancheng 发表于 2011-12-13 15:56
楼主的机器现在怎么样了?我今天接的一台三星R428的机器和你的故障现象是一模一样的,内屏开机白屏,把屏线 ...
很遗憾,客户嫌价格高不修了,本来想做下显存试下,可是没机会了,个人感觉还是显卡的问题,建议你拿下显卡重植球试下,在焊接的时候芯片上面最好压个东西,这个芯片比较轻,容易焊接不牢。祝你成功。
