查看: 6956|回复: 14
显示器白屏。啥原因啊。
发表于 2011-12-25 16:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显示器是三星的。不接VGA线黑屏。接了后全白了。请问是哪里有问题啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
使劲倒腾,呵呵倒腾坏了我们维修多赚点钱  发表于 2012-1-1 09:21
发表于 2011-12-25 16:34:02 | 只看该作者 �
刷一下驱动板的程式。检查一下屏的5V供电
发表于 2011-12-25 16:39:17 | 只看该作者 �
不接VGA会白屏么,如果不会应该是驱动板问题
发表于 2011-12-25 17:29:18 | 只看该作者 �
驱动板的问题比较大。。。可以刷一下试一下
发表于 2011-12-25 18:06:49 | 只看该作者 �
很明显嘛,驱动板问题啊。。。。。如果是接线不接线都白屏的话那就不一定了,但你这个百分之九十九点九都是驱动办的问题,先刷再换。。。。。。。。
发表于 2011-12-25 20:00:03 | 只看该作者 �
驱动板问题   刷个程序看看
发表于 2011-12-25 20:09:41 | 只看该作者 �
驱动坏啦  换块新的试试
发表于 2011-12-26 00:24:06 | 只看该作者 �
先试下是不是屏线或是屏问题,不是屏问题再用用个通用的驱动板,刷下程序。
发表于 2011-12-26 10:34:38 | 只看该作者 �
刷程序或用个通用板改
发表于 2011-12-29 10:40:53 | 只看该作者 �
高手哦。就是五负供电问题哦。屏的{:soso_e196:}
发表于 2011-12-31 18:39:29 | 只看该作者 �
程序有问题,刷下
发表于 2011-12-31 20:08:44 | 只看该作者 �
可能是驱动板问题
发表于 2011-12-31 21:13:16 | 只看该作者 �
屏线重新插两下,一般都能解决,如不能就查查屏供电是否5V正常,如不正常就刷程序
发表于 2011-12-31 22:25:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-1 10:23:39 | 只看该作者 �
建议楼主换个通用驱动板试下~~~~   如果有机器刷程序的话 也可以刷下程序试下
