查看: 2930|回复: 12
acer4920 键盘和鼠标不能共用
发表于 2011-12-8 01:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER4920的机,刚开始是显卡问题,换了显卡后经常的花屏。最后给收回来了,今天没事就再去买个显卡装上  哎  OK了,装机  发现键盘 触摸不能用,键盘是一个都不能使,就逐步的查看也没什么问题的啊,但断开触摸后,键盘只在冷机刚开始进系统能用,到后面就慢慢的所有键都不能用了,但机器又没死机啊!难道是南桥有问题了吗?
发表于 2011-12-8 08:07:08 | 只看该作者 �
你先换个EC试试
发表于 2011-12-8 08:44:02 | 只看该作者 �
换个适配器看看吧我以前  也遇见过
发表于 2011-12-8 08:56:07 | 只看该作者 �
键盘问题吧。。。买个键盘就行了,好多都是系统前能使,后就不能用了。。
发表于 2011-12-8 09:04:33 | 只看该作者 �
刷个bi os看看,不行再换EC,不行再换南桥
发表于 2011-12-8 09:11:16 | 只看该作者 �
这个我换过键盘
发表于 2011-12-8 09:30:47 | 只看该作者 �
不行换个IO和南桥
发表于 2011-12-8 09:38:39 | 只看该作者 �
你做过的地方是不是用过很多的助焊剂?如果是的话就用香蕉水多洗洗。用的不多的话就很可能是南桥的问题了。
发表于 2011-12-8 09:45:38 | 只看该作者 �
估计是南桥挂了
发表于 2011-12-8 10:12:29 | 只看该作者 �
kbc虚焊或者不良
发表于 2011-12-8 11:26:49 | 只看该作者 �
建议楼主还是先刷个bios看看
发表于 2011-12-8 11:59:35 | 只看该作者 �
先换键盘看看.不行就刷BIOS试试.
发表于 2011-12-8 14:25:16 | 只看该作者 �
楼过学习一下!结果出来没有。
