查看: 6575|回复: 15
主板贴片MOS管如何拆
发表于 2016-11-25 20:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我看主板上CPU等处的贴片MOS管拆卸很费劲,用什么工具比较好啊
发表于 2016-11-26 10:53:39 | 只看该作者 �
我一般先用刀头老铁把g。s级先加锡翘起来  然后再用风枪吹 10s搞定
发表于 2016-11-25 20:19:26 | 只看该作者 �
风枪加烙铁就行,,只用风枪也行
发表于 2016-11-25 20:20:50 | 只看该作者 �
用热风枪吹啊。
发表于 2016-11-25 20:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞一个好点的热风枪,我买的姚工的850就不不行,温度调到450催很长时间才下来,
发表于 2016-11-25 20:45:29 | 只看该作者 �
除了风枪,我用高频烙铁,加点锡,也能直接焊下来。
发表于 2016-11-25 21:26:39 | 只看该作者 �
风枪吹溶锡用镊子取下    或电烙铁加大锡满三个脚  溶锡镊子取下
发表于 2016-11-25 23:15:48 | 只看该作者 �
9元店的40W内热也拆得下来
发表于 2016-11-26 08:41:59 | 只看该作者 �
风枪吹 就行了啊
发表于 2016-11-26 08:55:26 | 只看该作者 �
用80瓦的烙铁,头放在D极上,加点焊锡上去,十来秒就下来了.p
发表于 2016-11-27 14:16:11 | 只看该作者 �
先上点有铅的锡,涂点焊膏,再用风枪吹下来。
发表于 2016-11-27 14:19:48 | 只看该作者 �
这个没那么复杂吧,直接风枪加镊子就好啦
发表于 2016-11-27 15:34:51 | 只看该作者 �
还是风枪吧,免得本来是好的拆下来坏了
发表于 2016-11-27 20:31:21 | 只看该作者 �
850 一火就下来了
发表于 2016-11-28 17:18:27 | 只看该作者 �
风枪加烙铁   非常快
发表于 2016-11-28 17:43:10 | 只看该作者 �
这个没有那么复杂吧  风枪VS罗铁就好了  拿废板子练练就晓得了
