查看: 10597|回复: 31
[显卡维修]
有图有真相:闻所未闻的9600GT假卡(刷卡)求驱动
发表于 2011-12-2 12:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
先上图介绍:
正面图。
反面图,各位看官看清楚了,GF9600GT 1GB 128BIT DDR3.
拆掉散热片之后的真相图,各位更要看清楚了,ATI RV515核心。
手头有两张,还算蛮新的,卖50米一张行吗?
    这是疯狂的刷BIOS的假卡,NV的驱动装不上 ATI的驱动也装不上。我对软件不精通。我晕死,真想找个驱动把卡卖了。用驱动精灵?没试过不知行不行。再说我是网络卖卡,买家装不上驱动也不知道驱动精灵之类的软件将会做退货处理我会浪费来回运费滴。就想找个正确的驱动做个光盘随卡附送。各位高手玩家谁帮帮忙呀??跪求驱动,不甚感谢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
网络卖卡 给跟顾客说清楚哦 别整麻烦事  发表于 2011-12-5 10:35
通过这个显卡的硬件id改一下驱动再手动安装就行了。  发表于 2011-12-3 11:50
你都是专修显卡的 怎么这个都没听说过呢? 假卡已经网上流传很长时间了 贪便宜是要付出代价的 96Gt几乎都有外接供电的 也有极少节能版 你想象下那个价钱就值得怀疑的了 其实外观一眼就能看出  发表于 2011-12-2 17:17
用驱动精灵可以的,  发表于 2011-12-2 17:16
中招了?送你五分,以为安慰吧。  发表于 2011-12-2 12:42
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
11期荣生 + 5
发表于 2011-12-2 13:55:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这不是假的吧  七彩虹出品的我见过好多   杂种  ATI和NV的整合品
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这明显不是七彩虹的,七彩虹的标都不是这样的,而且上面的标签也写着,影X显卡,所以可以判定100%为小厂假卡  发表于 2011-12-2 14:53
发表于 2011-12-2 13:59:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你不会找个ATI显卡的BIOS刷回来,不就行了,我有好几块假显卡,都是这术样做的.
发表于 2011-12-2 16:43:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
天朝的产物,超高级的
发表于 2011-12-2 17:03:46 | 只看该作者 来自: 吉林白城
{:soso_e140:}这么假的还是头一次看见   买了这个玩意可是遭殃了
发表于 2011-12-2 17:31:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ATI 的,丝印没看清楚,去驱动之家找找驱动应该可以找到的,
发表于 2011-12-2 17:31:44 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
之前的某批卡收进来的,当时看着新就没细看就扔进来了。可不是专门买的了。
发表于 2011-12-2 17:34:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷X1300 DDR3的bios即可,具体看显存大小和频率而定,要刷超过1200mhz的DDR3的bios才对的,因为很多1300都是第一代DDR3 最高就1000左右
这个卡感觉和x1300xt相像~~~
RV515是X1300是对的,等我找个BIOS试试吧,频率问题倒不大,可以随意更改好频率再刷上去就是了。这建议有用,谢了!  发表于 2011-12-2 17:41
发表于 2011-12-2 18:21:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手上一块显卡和你一模一样,刷了x1300的BIOS可以用了,BIOS是基地出的显卡维修书籍里带的光盘有。刷的是X1300 256M的某个BIOS,具体哪个忘了,但检测出来却是128M的,有点不明白。{:soso_e127:}
能否上传一个你的那个BIOS试试?  发表于 2011-12-2 18:22
发表于 2011-12-2 18:56:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
中国的造假业,相当发达
发表于 2011-12-2 19:44:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
网上这东西多了!!!!
发表于 2011-12-2 19:53:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
通过硬件id找一下驱动就行了。不用搞得那么复杂。
发表于 2011-12-2 20:28:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插上电脑装驱动人生就可以找到驱动了
发表于 2011-12-2 20:33:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不知道,你有过鲁大师没有,用鲁大师可以试试,因为鲁大师比较准确。。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
鲁大娘会害死人,下驱动贼慢,而且可能下载不了,明明显卡驱动没有打,可检测出没有问题  发表于 2011-12-3 09:18
竟然相信鲁大娘??还准?oh~~~  发表于 2011-12-2 22:18
发表于 2011-12-3 03:10:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果这卡能用来玩游戏,然后看高清的话,那是最好不过了,可惜了,这卡,从标签上可以看出来,他的条形码跟正常的完全不同
发表于 2011-12-3 09:23:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找办法确定硬件 ID 就可以了,直接安装对应的驱动。这样的低级假卡和 BIOS 没啥关系。没人能在 BIOS 层将一块 ATI 的卡伪装成 NVIDIA 的卡。
发表于 2011-12-3 13:02:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,我有这款驱动,新装系统没装过驱动的,直接点“SETUP”,旧系统“setup”不行的话,指定位置安装,选9600即可。ATIX550、X700、X1300改的都可以。传不上啊,有20多M。
私传一下?可在空间里留言QQ相加。  发表于 2011-12-3 13:13
发表于 2011-12-3 13:20:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
每天只能上10个不大于2M文件或10M?
9600GT-1GB1.part01.rar
1.39 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
9600GT-1GB1.part02.rar
1.39 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
9600GT-1GB1.part03.rar
9600GT-1GB1.part04.rar
9600GT-1GB1.part05.rar
没办法,论坛讲究级别。  发表于 2011-12-3 13:21
发表于 2011-12-3 13:25:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好慢,坚持,再来,
9600GT-1GB1.part06.rar
1.39 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
9600GT-1GB1.part07.rar
1.39 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-12-3 13:28:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一共16个,今天传不了了,明天接着,LZ加QQ我传给你吧,没心骗分
谢谢了,16个什么的?可以在我空间里留QQ相加。  发表于 2011-12-3 13:29
