查看: 2355|回复: 12
k400不开机
发表于 2011-11-13 16:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有遇到一台 是K400的机器,客户说是不开机插上电源果然如此,待机时0.07A,按开机时开机的灯一闪一闪不上电,为MCP67MV的BGA有重新植球,没有好,就将EC也更换了也没有好,求大虾们给点方法,谢谢!!!
发表于 2011-11-13 16:10:34 | 只看该作者 �
OK信号不正常会闪灯的。
发表于 2011-11-13 16:22:31 | 只看该作者 �
没开机电流跑到多少?
发表于 2011-11-13 16:48:24 | 只看该作者 �
MCP67MV BGA不好搞啊,确定有植好?还是芯片本身不行?
发表于 2011-11-13 19:56:11 | 只看该作者 �
这个机子MCP67开焊,IO坏,都表现为开机按键的灯一闪一闪
发表于 2011-11-14 13:48:28 | 只看该作者 �
桥有重新植了一下,没有好,EC也干了一个新的,没有线路不好找啊,哪个哥哥有啊!
发表于 2011-11-14 13:49:36 | 只看该作者 �
不过在上电瞬间1.8V有也来,一下就掉了,
发表于 2011-11-14 13:56:52 | 只看该作者 �
什么厂代工的
发表于 2011-11-14 16:48:03 | 只看该作者 �
也不晓得是哪个代工的,只有板号A21-NPB VRE E
发表于 2011-11-14 16:54:30 | 只看该作者 �
这种桥坏的挺多的换个新的试试
发表于 2011-11-15 14:59:59 | 只看该作者 �
新的不好买,买了好久了,现在还没有货啊,YM
发表于 2011-12-3 11:58:45 | 只看该作者 �
我也遇到一样的问题了。楼主修好了吗?请问?我qq1049605说一声
发表于 2011-12-3 12:55:59 | 只看该作者 �
换板了
