查看: 2970|回复: 12
[主板维修]
修板子细心很重要·断线实例
发表于 2011-12-1 21:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到个二修的板子·师傅看了会·告诉我·我能修·我直迷糊·才跟师傅混了半个月啊·汗啊·
板子拿来加点上检测卡·FF·什么码都不跳·CPU没工作呗·用手摸摸U·有温度·有电啊·
会不是U坐虚焊了·或是U坏了·按按的坐还是跑FF.换U·还是FF·郁闷了·
别告诉我测量电压啥的·我还没学到呢·现在只会换个电容·液晶按键啥的·
师傅无奈的看了一眼·告诉我·这板子没休之前玩会蓝屏·修完之后,CPU就不工作了·
我笑了·呵呵·那就是·没休之前还好的·看看哪哥们动过那里·
电容换过6个·CPU附近4个PCIE插槽边1个内存边1个·CPU供电场管1个,测了下场管是好的·
那问题就出在这6个电容上被·补焊了下引脚·加电还是FF*脏话*·头大了·
拿出酒精把这6个电容引脚附近的助焊剂都搽了搽·
我笑了·嘿嘿··PCIE附近那电容焊接的时候·估计那哥们力气挺大的·把一个信号好·弄断了·大约3毫米·
看了下这线一边跑到北桥·一边俩接到CPU里面·估计问题就出在这了·
拿出刀片·刮干净·上点助焊剂·把线焊上·多余的刀片切断·
加电···一路C1.2B...开机···嘿嘿·
细心很重要·这是学习维修来第一次独立修好板子·
发表于 2011-12-1 21:35:30 | 只看该作者 �
接线是上家弄断的  你这只是恢复到滴一故障  你的第一故障怎么修的   不修 自己就好了
上家白换了电容,焊工很重要呀  发表于 2011-12-1 21:55
发表于 2011-12-1 21:45:49 | 只看该作者 �
板子蓝屏··暴了6个电容·· 有杂波照成的蓝屏·
发表于 2011-12-1 21:47:53 | 只看该作者 �
当然是换电容箩  你说呢??
发表于 2011-12-1 21:49:20 | 只看该作者 �
换电容就好了,上家只是搞断了线,不然也好了
发表于 2011-12-1 21:49:56 | 只看该作者 �
没什么技术含量··就是告诉哥们们··看板子一定要细心····
发表于 2011-12-1 22:16:17 | 只看该作者 �
LZ 说的对   维修的就是要细心   记得有一次修了个IBMT40的  客户说是有时候可以开  有时候开不了   接了可调电源一看  应该是通病   加焊CPU供电芯片   开机不显  以为没焊好  再焊了一遍确定好了通电 还是一样  无赖   问师傅看看   然后被师傅说了一通   原来是芯片旁边一电容两头被锡连在一起  所以我觉得细心还是要得
发表于 2011-12-2 11:01:19 | 只看该作者 �
搞硬件,焊接是基础呀
发表于 2011-12-2 13:04:17 | 只看该作者 �
细心和耐心对搞维修的来说,最为重要!
发表于 2011-12-2 17:18:12 | 只看该作者 �
搞维修的细心很重要
发表于 2011-12-2 18:10:28 | 只看该作者 �
不错,所以说平常的举动和观察都很重要,我一般不轻易动烙铁和风枪,确认了才动手!!!
发表于 2011-12-2 18:29:14 | 只看该作者 �
换电容要好好练啊,碰见过好多经销商拿我这来得板都是自己换电容,结果换的是惨不忍睹啊,看着都蛋疼!正常人干不出这事!
发表于 2011-12-2 21:41:44 | 只看该作者 �
焊接是基础·正在练习呢·打算找个报废的板子·把上面的东西能拆的全拆了·然后在焊上去·呵呵·师傅说·估计我这么弄几次·就练的差不多了·等我搞完的哦··发图给大家瞧瞧·
