查看: 2170|回复: 8
开机保护! 大家帮忙看看是什么 问题
发表于 2008-5-25 11:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台联想LBX-F17069HB显示器开机有瞬间高压,然后就保护了一直这样循环, 断开B+就不保护,不知道 是什么地方的问题, 有谁知道是什么地方的问题,请大家帮帮我啊
修好了谢谢大家的帮助,后来我查到是高压包的问题   我断开B+负载接在行管上,灯亮电压也正常, 然后换包上去.也不再保护都正常了.然后稍微调下聚焦
[ 本帖最后由 寻我恨 于 2008-5-26 22:07 编辑 ]
发表于 2008-5-25 12:23:58 | 只看该作者 �
把高压板的过流保护脚接地试一下啊
发表于 2008-5-25 17:01:17 | 只看该作者 �
查下行振荡IC的X射线引脚电压是多少,以及二次电源稳压反馈回路的电阻和电容.你描述的现象己经是X射线保护电路起控.
发表于 2008-5-25 19:31:28 | 只看该作者 �
原帖由 旗舰电脑 于 2008-5-25 17:01 发表
CRT  ???
发表于 2008-5-25 20:53:53 | 只看该作者 �
检查二次电源管、行阻尼二极管。
发表于 2008-5-25 21:06:02 | 只看该作者 �
这是液晶专业区,应该到CRT版块去发帖
发表于 2008-5-26 08:04:09 | 只看该作者 �
谢谢各位了只是发错了地方请见谅
发表于 2008-5-26 08:15:35 | 只看该作者 �
二次电源高低,CS电路好坏,行电流大小
发表于 2008-5-26 22:07:39 | 只看该作者 �
修好了谢谢大家的帮助,后来我查到是高压包的问题   我断开B+负载接在行管上,灯亮电压也正常, 然后换包上去.也不再保护都正常了.然后稍微调下聚焦 :) :)
