查看: 4852|回复: 23
[笔记本]
HP515 无主复位,很精典
发表于 2011-9-30 20:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
HP515 无主复位
1、量各大电感无短路现象,触发上电电流在0.34A,量CPU供电1.09V,AMD CPU微烫,量南桥的主复位无,接下来查CPU供电可发出了PG,量CPU1脚SYS_PWRGD已发出3.3V电压。
2、找到主复位信号:BUF_PLT_RST#无电压,追查信号是由A_RST#通过U9精密反相器进行变换的电压,查A_RST#低电平,而根据反相器的工作原理,一端输入为低电平,输出应该为高电平。量U9的2脚无电压,4脚无电压,于是从料板上换了一个。换上后主复位电压有了。
3、此时再触发电流在0.45,CPU手摸上去还是不怎么烫,现在虽然主复位有了,但是量CPU的PG和复位电压都没有。心想AMD的CPU不应该这么点发热量,还是来查CPU供电IC吧。
4、仔细量了一下,发现CPU的37脚 PGD_IN无电压,这是一个发给CPU的好信号。查此信号由SB_PWRGD转换而来。
5、查SB_PWRGD信号是由Ec的60脚发出的。量EC的60脚有电压,连接了边上的一个电阻R247从引线上看出是连接到EC60脚的,但是量不通,看来断线了。将Ec60与电阻一端相连,再次上电电流开始动起来了。电流跳的非常漂亮。接屏试一下,结果不亮机,外接也不亮。
6、量了一个AMD的北桥上面有两个电容是0殴,可能是短路了,于是换了一个新北桥,还是一样的短路,想想难道这个机子北桥真的有两个短路的电容,难道是正常吗?刚好有一台机子是一样的,客户说要清灰,取下板后一量,也有两个电容是短路的,这样更加坚信是正常的了。
7、电流跳变的非常漂亮,电流在1.78A左右,还是不亮机,北桥换的新的,想了想刷个BIOS吧。刷了一个BIOS后可以亮机了。看来最后不亮机可能是BIOS资料出错了。
参与人数 6下载分 +35 收起 理由
雪中飘 + 6 楼主修都不错,在CPUPG转换那怎么直接去判断.
我是刚来的 + 10 赞一个!
小猪天空520 + 2 好思路,这款BIOS总是爱出问题,刷过几次了.
马丁可 + 2
凤凰捏盘 + 10
296366935 + 5 赞一个!
发表于 2011-9-30 22:01:04 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
好多北桥上应该有短的,如965上就有三个短的。
发表于 2011-10-1 09:22:21 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
修得不错,但文中有处描述有误,就 是U 9PHP_74LVC1G17不是反相器,请看下图
PHP_74LVC1G17真值表:
74LVC1G17是斯密特触发器 ,你说得对。http://www.icpdf.com/search.asp?keyword=74LVC1G17&way=0  详情 回复 发表于 2011-10-1 10:11
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
迎难而上 + 10 很给力!
发表于 2011-10-1 10:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
啊,我一直 以为是反相器呢
发表于 2011-10-1 10:11:37 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
发表于 2011-10-1 10:53:55 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
另外,楼主是换了U9后有了主复位A_RST,BUF_PLT_RST#,后又发现无CPU复位和PG,找到原因是无SB_PWRGD,但是该机的CPU的复位和PG和A_RST,全是由SB700发出,前提是SB700收到SB_PWRGD,而楼主在没有SB_PWRGD时,换了U9有了A_RST,这恐怕是与理不同前后矛盾吧!还有PGD_IN是测供电芯的36脚,而 非测37脚而得,
嗯。当时忘记了按照时序 来写,那个36脚,我看了写了这个脚位,没有看仔细。  详情 回复 发表于 2011-10-2 13:48
发表于 2011-10-1 12:17:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
小何,你自己开店了啊?
发表于 2011-10-1 14:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
没有,还在这里打工
发表于 2011-10-1 14:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我查了一下资料确实不是反相器。
发表于 2011-10-2 10:25:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP  机器BIOS出错的怎么就这么多呢   以前没修出来的可能 就是 BIOS的问题
发表于 2011-10-2 10:47:46 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
如楼上张工所言,  时序好像不对吧,
发表于 2011-10-2 13:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
宁强侯张工 发表于 2011-10-1 10:53
另外,楼主是换了U9后有了主复位A_RST,BUF_PLT_RST#,后又发现无CPU复位和PG,找到原因是无SB_PWRGD,但是该 ...
发表于 2011-10-2 16:50:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看到   你说的相反器,   输入 0V 就更换   看的一头雾水
发表于 2011-10-3 19:47:16 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
现在的板子  bios坏的还是很多的 今天修个SL400 外接正常 本屏不显示的就是刷BIOS资料好的
发表于 2011-10-3 22:05:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主思路很清晰啊
发表于 2011-10-4 09:30:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
对不起,很多地方都没有表达清楚。请大家谅解。
发表于 2011-10-4 17:13:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板主复位有了,没CPURST和CPU PG,然后楼主说去查CPU供电IC?这思路有点不符合正常逻辑
确实是这样的,CPUIC工作条件不正常,缺少了一个PG信号。  详情 回复 发表于 2011-10-5 09:19
发表于 2011-10-5 09:19:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2011-10-9 11:22:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主技术真好
发表于 2011-10-12 22:31:26 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
不管怎样,上传维修心得,辛苦了。
