查看: 2185|回复: 6
IBM T41过完IBM LOGO就黑屏,灯管是亮的,怎么回事啊
发表于 2011-11-29 11:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T41过完IBM LOGO就黑屏,灯管是亮的,怎么回事啊,,,,不装硬盘可以进PE ,装了硬盘就不能进,就是黑屏,,灯管是亮的,
外接也一样,,,,这个没有碰到过,不知怎样解决,,
发表于 2011-11-29 11:19:24 | 只看该作者 �
显卡问题,我修过,跟你情况一样
发表于 2011-11-29 11:19:28 | 只看该作者 �
首先,换个硬盘试试看,一般IBMT41 显卡7500坏的多,显卡故障要多
发表于 2011-11-29 11:26:09 | 只看该作者 �
修了个r52也是这样的故障,南桥加焊过,显卡也重做过,故障还是依旧啊
发表于 2011-11-29 11:30:36 | 只看该作者 �
我换了个硬盘接口还是一样,,以前碰到过硬盘接口导致这样
这次换了还是一样
发表于 2011-11-29 11:35:36 | 只看该作者 �
显卡问题,你压下显卡开机试试
发表于 2011-11-29 11:35:52 | 只看该作者 �
搞好了
不是主板问题哦,,换了一个硬盘就OK了,,换了的是FUJITSU这个牌子的就OK了
