查看: 11623|回复: 94
天天有这样的显示器修就好了
发表于 2011-11-22 13:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
今天同行拿过来一个AOC显示器,还没过保,现象是没有背光,拆开一看,是两个灯管的,测了一个灯管,没问题,我想可能是高压板保险坏了,找了一下,没有保险,目检也没有什么东西有烧的地方,测了一个高压板的工作条件都有,心凉了,我想不会是芯片挂了吧,那芯片都没见过,没办法,只能测测芯片的工作条件了,当测到图片上的2号点时,竟然没有3.3V,我还以为表有问题,又测了一次1号点有3.3V,再一次测2号点,没有。确定了是中间线有问题,一段段的测,当测到3号点时不通,仔细看看,好像有点细纹,用线连上OK
我昨天修了台满屏竖线的,只是把屏线拨下重新插上就好了,那又该怎么说。。  发表于 2011-11-26 21:51
线断,有腐蚀的痕迹吗?有的板子工艺不良,腐蚀断了  发表于 2011-11-22 18:11
发表于 2011-11-22 14:07:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
断线的几率还是比较小的啊
发表于 2011-11-22 14:09:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不是比较小  在液晶板子上短线的可能几乎为零
发表于 2011-11-22 14:13:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ最后用飞线解决的是吧?
发表于 2011-11-22 14:14:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也觉得机会不是很大,楼主应该去买彩票
发表于 2011-11-22 14:18:10 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
液晶板上短线的可能性几乎为0。
发表于 2011-11-22 14:22:02 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-27 17:42
发表于 2011-11-22 14:26:56 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
细心就会发现
发表于 2011-11-22 14:28:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
要我说啊只不过是楼主运气好罢了
发表于 2011-11-22 14:38:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
给楼主捡到了。。
发表于 2011-11-22 14:40:29 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个线怎么就断掉了呢?
发表于 2011-11-22 14:41:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般我遇到这种断线的..都是摔过的
发表于 2011-11-22 15:10:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个给我们一个启示啊,不但要在接口附近,也要在芯片处测量工作条件;液晶显示器断线的确实是很少
受到警告 14#
发表于 2011-11-22 15:47:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
LZ 小心被电死 啊
说这话什么意思?  发表于 2011-11-25 10:44
发表于 2011-11-22 16:50:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主确实可以买彩票了,因为再没有烧伤的情况下,还有断线,修了几年一直没到过呵
发表于 2011-11-22 16:57:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
断线的故障很少遇见,领教了。。
发表于 2011-11-22 16:58:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况机率太小
能碰上不能不说是幸运
发表于 2011-11-22 17:33:58 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我目前还没修到过断线的,不过我觉得最容易修的就是换几个电容 一换就是80块,又轻松又赚钱
发表于 2011-11-22 17:42:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实比换电容爽好多,不过还没试过这里断线!开关就修过
发表于 2011-11-22 17:47:01 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
                  小心電死
低压会有危险,开玩笑.  发表于 2011-11-22 18:30
